Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 4:33
 Tytuł: Dwie wtyczki
Post: 24 sie 2011, 11:18
Witam znalazłem w moim malaguti dwie wtyczki które nie są wpięte do niczego może ktoś wie do czego one mają być wpięte znajdują sie pod przednia czaszą
Oto zdjęcia
Post: 24 sie 2011, 16:36
1 chybo od stacyjki nie potrzebna a 2 od regulatora napięcie
a wszystko ci dziala dobrze??
Post: 24 sie 2011, 17:55
nie weim jak pierwsza ale druga an 100 % tak jak kolega wyzej od regulatora
Post: 24 sie 2011, 18:25
od regulatora mam jakąs inną wtyczke a działać to nie wszystko działa bo migaczy nie ma i jak go podłącze pod akumulator to kabel od masy robi sie bardzo gorący
Post: 24 sie 2011, 19:49
masz jakies zawarcie jezeli sie grzejete kabel . a od czego to kabel?
Post: 24 sie 2011, 21:03
ten co sie podłącza aku to znaczy minus jest w jesnym miejscy przedłużany to nawet izolacja sie pali
Post: 25 sie 2011, 8:51
a zprubuj go do + a ile kab li masz ogulnie przy aku ja 2 do + 1(czarny) do -
Post: 25 sie 2011, 9:50
ja mam tak samo jeden gruby niebieski i cienki niebiesko czerwony do + a czarny gruby do minusa a gdzie jest zwarcie to nie mam pojęcia i właśnie ten czarny sie grzeje a odwrotnie to chyba nie może być podłączone
Post: 25 sie 2011, 12:05
no odwrotnie nie moze ... a jak odłączasz 1 z + to sie grzeje? ten nebieski np
Post: 25 sie 2011, 14:42
jak odłącze ten niebiesko czerwony to sie nie grzeje ale wtedy nie ma w ogóle prądu bo ten gruby niebieski to jest tylko do rozrusznika
Post: 25 sie 2011, 15:38
gdzies jest zwarcie ale gdziee ..... może masz zepsuty przerywacz kierunkowskazów spróbuj z innym przerywaczem, zobacz czy nie masz gdzieś złonczonych kabli ....
Post: 25 sie 2011, 16:01
przerywacz to nawet całkiem odłączałem i podłączałem te kable bez przerywacza i też nie świecą a te migacze to pamiętam ze kiedyś były ale teraz nie ma kiedyś to nawet patrzyłem sie kiedy działały było tak: odpaliłem skuter wlączyłem migacz i działał dodałem gazu i już go nie było to nie wiem co może byc
Post: 25 sie 2011, 17:34
może regulator nie dziala ...
Post: 25 sie 2011, 17:50
jak by regulator nie działał to by żarówki paliło a światła świecą
