Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:59
Post: 10 sie 2011, 23:26
Hej, zakupiłem ten oto reflektor http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ts_id=2745. Zamontowałem go, podpiąłem wszystko dobrze i niby jest ok, z tym problemem że jak wciskam hamulec to światło ani mocniej nie świeci, ani nic, po prostu nie reaguje. Jak odłączę pozycyjne i zostawię tylko masę i stop to wtedy światło się zapala tylko jak zacisnę hebel, czyli wszystko jest ok. Myślałem tak swoim chłopskim rozumem i wykminiłem że mógłbym do pozycyjnych wrzucić jakiś opornik, coby zmniejszył dopływ prądu i przez to ciemniej świeciło. Co o tym myślicie? W ogóle jakie jest napięcie tam? (nie mam aku ;p) Bo nie wiem jaki opornik dobrać ;)
Post: 10 sie 2011, 23:45
Jak nie ogarniasz to po co się wypowiadasz? :> Przecież wyraźnie napisałem że z hamulcem wszystko ok bo jak odłączę pozycyjne to światło się włącza normalnie przy heblu. Po prostu nie ma różnicy w jasności stop / pozycyjne.
Post: 11 sie 2011, 8:41
napewno nie jest dobrze podłączone..skoro nie działa..
miałem ten sam problem zmieniłem podłączenie i było okej..
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 15 sie 2011, 21:24
tak.. to na 100 zle podlaczenie :)
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 15 sie 2011, 21:35
Odwrotnie podłączyłeś stop a pozycyjne i świeci Ci się ciągle stop a jak naciśniesz hamulec to zapalają się pozycyjne.
Post: 24 sie 2011, 23:36
Na 100% pomyliłes kable
wpadajcie do mojego piargo :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=184178
http://www.youtube.com/watch?v=3rtKYD4z ... ll&list=WL
Post: 31 sie 2011, 1:35
Dawno mnie tu nie było. Miałem racje, wystarczyło dodać opornik do pozycyjnych i jest ok. Tak więc wasze rady były błędne ;)
Post: 31 sie 2011, 2:02
n33thl, tak czy siak warto też sprawdzić podłączenie kabli :) Bo prawdopodobnie, nie potrzebie dałeś ten opornik na pozycyjne, bo skoro na seryjnej lampie działało to dlaczego tutaj miało by być inaczej ? Led na tył nie wymaga jakiegoś spiecjalnego podłączenia z tego co wiem, no ale może się myle...
Post: 11 wrz 2011, 20:50
kolego.... stop idzie właśnie z aku.... a jak go nie masz to jaka ma być różnica ??xD jak się mylę to sory :D
