Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:12
Post: 24 sie 2011, 23:54
Witam pisze z takim malym problemem zalozylem do mojego aeroxa wydech stage6 pro replica wariator polini speed kit(rolki 3g sprezyna dociskowa 28kg wszystko w zestawie. jest opcja rolek 4g i sprezyny 22kg) sprzeglo polini 3d (zielone sprezynki sa zalozone ktore byly w zestawie. mam jeszcze niebieskie i zołte wszystko od polini)zostaly wlozone jeszcze wieksza dysza i wkladka filtra powietrza stage6 . i problem jest taki ze ma slaby "dół" do 25 cos w stylu przerywania takie pyrkanie a puzniej sie buja masakrycznie do 105 :) co zrobic Panowie aby ten slaby dol usunac ??
Post: 25 sie 2011, 0:24
ta twoja regulacja napedu to dopiero jest profesjonalna, skoro wsadzasz wszystkie czesci z zestawu i dziwisz sie czemu ma muła....
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 0:25 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 0:29
Musisz dać twardszą sprężynę i sprężynki
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 sie 2011, 10:06
i to bedize napewno to ? jakie te sprezyny najlepiej zalozyc ? o jakich wartosciach :)
Bartku nie pisz posta pod postem. Przeczytaj regulamin .
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:00 przez bartekg004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 20:17
jak włożyłeś większa dysze to wyreguluj gaźnik bo jak pyrka na starcie to znaczy że zalewa go a potem dopiero idzie odkręć powietrze w gaźniku i powinno być git :D
Post: 25 sie 2011, 20:29
albo ma za mało paliwa sprawdź na którym zabku masz iglice bo jak na samej górze to ma za mało paliwa :p
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
