Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Dozownik AM6
Post: 24 sie 2011, 23:53
Krótka piłka panowie. Jak podłaczyć dozownik do zbiorniczka i gaźnika w AM6 itd. :) kupuje nowy silnik i będę pozbawiony wygód typu-wszystko podłączone... czekam na odpowiedzi i pozdrawiam
Post: 25 sie 2011, 7:51
Jeden kabel który idzie od dozownika wchodzi do 1 jednego wyjścia w silniczku (to większe).I z silniczka to malutkie wyjście idzie już prosto do gaźnika.Po połączeniu tego zestawu nie zapomnij go odpowietrzyć.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 sie 2011, 9:21
wojak pisze:
Jeden kabel który idzie od dozownika .
rozumiem, że chodzi Ci nie o dozownik tylko o zbiorniczek płynu? :) dozownik jest "w" silniku. Powiedz mi jeszcze kolego jak odpowietrzyć układ i jeszcze jak odwrócić całą sytuację (usunąć dozowanie oleju poprzez dozownik, gdybym chciał robić mieszankę). Dzieki za odpowiedź
Post: 25 sie 2011, 12:08
15Hz pisze:
Tak.Ja odpowietrzałem tak ,że odłączasz kabel od zbiornika przy wyjściu do silniczka i czekasz aż zleci olej.Jak zleci to podpinasz do silniczka i włączasz moto na mieszance w baku i teraz normalnie czekasz i patrzysz na wężyk kiedy zacznie się wylewać olej.PS musisz jeszcze linkę zamontować mam nadzieję ,że wiesz gdzie i jak.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 12:08 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 12:52
Tak, wiem wiem :) myślę, że podłączyłbym to bez większych problemów ale przezorny zawsze ubezpieczony więc pytam :P i Twoj dozownik dziłał po takim odpowietrzeniu bez zarzutów? :) jeśli tak to jeszcze w razie czego odezwe sie na priv i mi pomożesz kolego :) pozdrawiam
Post: 25 sie 2011, 19:55
15Hz pisze:
Nie rozumiem czemu miałby nie działać jak tak odpowietrzysz?Ważne ,żeby nie było powietrza
