Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 17 kwie 2009, 13:27
Witam
Posiadam Aprilię RS całą seryjną i chciałbym założyć do niej taki cylek:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 86bc8b42e8
Czy bedzie potrzebny do tego tuningowy wał czy seryjny wytrzyma??
Do tego cylka załoze jeszcze wydech Polini For Race i gaźnik 21mm ;)
Jak to wszystko bedzie sie sprawowac??
Sprzedam piękne audio do Yamahy Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=577502
Kontakt:
gg: 1476869
Post: 17 kwie 2009, 17:52
Smiszny pisze:
Jaki masz przebieg?? :]
Post: 17 kwie 2009, 17:58
22 tys udekumentowany to chyba nikt licznika wczesniej nie krecił :P
Kontakt:
gg: 1476869
Post: 17 kwie 2009, 19:11
IMHO myślę,że możesz założyć ten cyl bez zmiany wału,ale musisz wymienić chociaż łożyska wału. :wink:
Post: 17 kwie 2009, 21:53
:lol: o czym tu mowa?? :roll: musisz wymienic wał
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 17 kwie 2009, 23:25
ItaljetFormula pisze:
musisz wymienic wał
Bo? Nie musi, wystarczą łożyska jeśli sam wał nie ma luzów.
VW Golf II by jasiu226
Post: 18 kwie 2009, 7:55
To niech nie wymienia..daje mu miesiąc i szczeli..ja mialem przebieg 15000 i jezdzilem na airsalu racing i po 2 miesiacach strzelił
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
Post: 18 kwie 2009, 13:29
daje mu miesiąc
Tutaj nie liczy się miesięcy tylko przebieg itp. :] Sprawdź jakim stanie masz wał tzn. czy niema luzów.
Post: 18 kwie 2009, 18:55
OniLL, ale jemu chodziło że po miesiącu pęknie a nie że przebieg się liczy. NIE tylko przebieg ale sposób użytkowania. ;) łożyska wymień i powinno być dobrze. POWINNO nie musi ;)
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 19 kwie 2009, 18:51
Wal razem z lozyskami lepiej wymien..
Kumpel zalorzyl cylinder 75cm Do AM6 przy przebiegu 5tys z groszem.
I po okolo 1.5 miesiaca czasu pekl mu wal....
Lepiej wymienic teraz bo potem moze byc zapozno..;]
Pozdro
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
