Dzisiaj jest 28 mar 2026, 14:53
 Tytuł: Slaby V-MAX
Post: 17 kwie 2009, 14:14
Siema wszystkim to napisze tak .. MOj set
Cylinder Airsal Sport 50cc
Wydech tecniagas
stozek poweitrza polini air box
Wariator Hebo NG
Gaznik 17,5
Dzwon Sprzęgla polini speed bell
pasek stage 6 .. ;p
kupilem tez sprezyne centralna ale wlozyme +15 rolki mam 6,8
a moj v-max to 80 gora 85 pomozcie bo wydaje mi sie ze to za malo i to o duzo co poradzicie .. ??
Post: 17 kwie 2009, 14:20
LoczekP pisze:
Ale wg. licznika?? Czy masz realne pomiary. :]
Post: 17 kwie 2009, 14:24
wedlug licznika
Sprężyny dociskowe Top Racing
Wariator Hebo Next Generation
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA)
Filtr Powietrza Polini Air Box
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 17 kwie 2009, 14:25
aha mam speedfighta 1 50cc 1999 rok .. ;p
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Czeka cię regulacja napędu. :]
Post: 17 kwie 2009, 14:26
czyli rolki i sperzyna i sprezynki sprzegla .. ??/
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 17 kwie 2009, 14:33
LoczekP pisze:
Tak.
Post: 17 kwie 2009, 20:10
przecież sprężynki sprzęgła są od tego ile gazu chcesz dawać żeby ruszyć, czyli i więcej %% to więcej gazu?? dobrze pisze?
Post: 17 kwie 2009, 23:29
jarzyniak pisze:
dobrze pisze?
Nie. Sprężynki decydują o momencie startu - im twardsze, tym z wyższych obrotów skuter startuje.
VW Golf II by jasiu226
Post: 18 kwie 2009, 8:49
A Rolki z jakiej przedzialki wagowej .. ??
Post: 18 kwie 2009, 8:59
Jakieś 1,5 gr mniej od seryjnych :wink:
Post: 18 kwie 2009, 11:02
seryjne mam 8,4 ale jak zmienilem wariator to dostalem 4.9, 5.9 i 6.8g zalozone mam 6,8
a Sprężyny dociskowe Top Racing +15
Co Poradzicie .. ??
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2009, 11:09 przez LoczekP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2009, 11:56
Gaźnik dobrze wyregulowany?
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 18 kwie 2009, 20:58
ta pali z rozruchu ladniutko trzyma na wolnych obrotach
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
