Dzisiaj jest 20 maja 2026, 4:51
Post: 10 sie 2011, 20:20
Witam
Mam taki problem mianowicie jet psuje mi świece . Zepsuła mi się stara (która miała tydzień ) no i zamówiłem nową (NGK) przejechałem około 20 km i znów się zepsuła iskra zaczeła skakać w złym miejscu . Na świecy jest czarny nagar . Podejrzewam że może być to wina kiepskiego paliwa albo oleju ;/ A wy co o tym sądzicie ? Dodam jeszcze że założony nowy cylek ..
Post: 10 sie 2011, 20:45
Źle dobrana ciepłota i jej przepala. Albo za regulacja gaźnika.
Post: 10 sie 2011, 20:49
TSDI ( wtrysk ) Świeca jak orginalna :)
Post: 10 sie 2011, 21:08
podaj symbol swiecy
Post: 10 sie 2011, 23:45
A jaki cyl?
Post: 11 sie 2011, 8:10
Świeca : NGK CPR8E
Cylek : Motoforce (model bodajże eco )
Oczywiście cylek 50 ccm :)
Post: 11 sie 2011, 9:46
świece masz dobra może coś z fajka?>
Post: 11 sie 2011, 11:44
Spróbuj założyć świece CR8E. Ma schowaną elektrodę, może będzie lepiej chodzić.
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 11 sie 2011, 20:49
Doszła mi jeszcze raz taka świeca jak miałem narazie chodzi zrobiłem 16 km . Wylałem cały stary olej i wlałem nowy firmy ELF 2 razy droższy niż miałem i zalałem go paliwem 98 ultimate z BP . Przez te 16 km jest okej . Zobaczymy dalej .
Post: 14 sie 2011, 14:31
Problem rozwiązany . Powodem był tani olej do mieszanki który nie chciał się wypalać do końca i przez to padała świeca . Zmiana oleju i paliwa pomogła zrobiłem już 130 km na nowym cylku w tym już z 95 km na nowej świecy i jest OK . Jedyne zastrzeżenie jakie mam to że jak jest zimny trzeba dać troszke gazu bo ciężej odpala ale może po dotarciu będzie ok :) . Problem Rozwiązany :)
Post: 24 sie 2011, 11:19
Nie do końca rozwiązany bo po przejechaniu 300 km powtórka z histori myślałem może że to wina paliwa ale zalałem znów najlepsze z bp kupiłem kolejną (5) świece i wio nie bardzo chciał nawet na niej odpalić ale odpalił pojeździł z 3 km odstawiłem postał odpaliłem zrobiłem z 1.6 km podchodze do niego wieczorem nie chce zapalić wymęczył się tylko patrze a tam świeca znów bije tam gdzie nie trzeba. Czyto wina może być cewki zapłonowej że daje za małe albo za duże napięcie ??
Post: 24 sie 2011, 11:25
I jeszcze jedno jakby ktoś mógłby mi znaleźć jakąś pasującą do mojego peugeota na wtrysku taką cewkę w jakimś sklepie internetowym albo na allegro byłbym wdzięczny .
Post: 25 sie 2011, 14:23
? Pomóżcie ??? :(
