Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sie 2011, 20:14
witam
setup w opisie
z takim setupem nie wycisne więcej niż 75km/h ? przed tuningiem 65
z góry max 80 i coś go jakby blokuje ,szarpie i popuszcza ,przy tych prędkościach słychac jakies dzwięki
wiecie co to może być
dzięki za pomoc :<
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 25 sie 2011, 20:25
a moze rolki za ciężkie nie ma żadnego muła ani nic ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 25 sie 2011, 20:35
troche jest muł na starcir do 5km/h poza tym idziedo do 70 równo a do 75 jest już gorzej
a może nie wycisne nim więcj niż 75 ?
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 20:37 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sie 2011, 21:03
mozesz sie rolkami jeszcze pobawic. a to jak z gorki jedziesz to mi sie wydaje ze moduł cie blokuje
Post: 25 sie 2011, 21:07
no może i muduł
ale jeden taki koles na forum ma ten sam skuter i kupił moduł sportowy i nic mu nie dał seryjny był nie blokowany
a mój skuter może miec moduł blokowany skoro ten sam skuter nie miał ???
da coś zakup tego modułu http://allegro.pl/modul-cdi-z-radiatore ... 25840.html ???
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:50 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2011, 6:59
Moduł masz pewnie blokowany i dlatego masz muła , ja mam pro eplice , polini speed control , centralną sprężynę hebo +60, rolki 5,5 i skuter jeszcze gorzej chodzi , ale wyczaiłem sobie że mam moduł do bani :/ , a replica potrzebuje min, 8 tyś. obrotów a ja mam ledwo 7,0 może 7,5 , także kup moduł i bęziesz latał :wink:
Ten moduł który dałeś w linku jet odblokowany , przynajmniej tak pisze , tylko nie wiem jaką ty masz końcówkę , musisz sobie to sprawdzić bo jak nie będzie pasował to kasa w błoto :/
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 7:08 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 7:23
dokladnie taki sam modul mam jak w linku-i on nic nie daje.
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 26 sie 2011, 7:25
mi ten modół podniusł obroty
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 26 sie 2011, 8:32
Napewno coś da więcej obrotów , tylko jak oryginalnie się ma już odblokowany no to normalne że nic nie da :D
stage6 pro replica
Post: 26 sie 2011, 10:13
ja nie musiałem kupowac odblokowanego modułu wystarczy ze odciołem jeden kabelek. słysząłem ze cos takiego to tylko w chinolach moj skuter nie jest chinski a taka mozliwosc tez była
Post: 26 sie 2011, 12:07
a może jednak zaryzykuje i kupie ten moduł
ale czy mój moduł może być blokowany jak Amavi ma ten sam skuter i moduł ma nie blokowany ???
czy może to być zbyt mała ilośc paliwa i silnik nie wkręca sie na wyższe obroty ??? :lol:
WYDECH laser x-pro
Post: 26 sie 2011, 12:19
A jaki rozmiar dyszy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 26 sie 2011, 12:28
a nie wiem ale seryjna
WYDECH laser x-pro
Post: 26 sie 2011, 12:29
ale może to byc spowodowane zbyt mała ilościa paliwa ?
WYDECH laser x-pro
Post: 26 sie 2011, 12:42
raczej nie bo gaźnik masz od nowosci wyregulowany przed komputer i jest nastawiony na najlepsze osiagi oczywiscie na tej dyszy na wiekszej nie wiem moze by cos pomogło niech sie inni wypowiedza
Post: 26 sie 2011, 12:56
Pojazd: 636 `02,
Cupkinson pisze:
zastanów się chłopie co ty piszesz, właśnie przez takich jak ty to forum ma taka renomę, nie wprowadzaj kolegi w błąd, bo gaźnik reguluje monter czy ktoś tam inny w serwisie zanim go kupisz a nie jakiś komputer ;p
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 26 sie 2011, 13:03
no to faktycznie kurde róznica ale koles co sie na tym zna i ustawia go do najlepszych osiagów a takich ludzi jak ty jest własnie wiele nic nie wnosisz a udzielasz sie. i tak apropo w jaki bład go wprowadziłem? przez to ze powiedziałęm mu ze komputer reguluje gaźnik? bład po pierniku jak bym mu podał wymiary czegos co by miał kupic a nie wiem o tym nic to mogł bys nazwac takimi słowami ze wprowadzam kogos w bład. pozdro
Post: 26 sie 2011, 14:20
dysza 65, wywal zwężke z filtra, sprawdź stan paska i reguluj :wink: mi na rolkach 3.5 grama, centralce hebo niebieskiej i pro replice idzie 75 km/h leciutko :P daj jeszcze filmik z tego jak przerwywa i jak przyspiesza :wink:
Post: 26 sie 2011, 15:37
Pojazd: Air Max System
Jak dla mnie w tym skuterze masz przy ciężkie rolki, za miękką centralną i za małą dyszę.
Jakbyś to wymienił i nic nie dało to pewnie będzie to blokujący moduł.
Post: 26 sie 2011, 15:45
wieczorem dodam filmik
doradzicie mi co mam zrobić żeby wycisnąc ze skutera max ?
WYDECH laser x-pro
