Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:18
 Tytuł: Honda Wallaroo
Post: 25 sie 2011, 21:13
Witam.
Mam problem z moim skuterem, pewnie nie znacie modelu, jest już lekko wiekowy.
Na początek przedstawię set-up:
-cylinder Malossi 70ccm żeliwo Sport
-gaźnik 20mm Dellorto dysza 100
-wydech Yasuni C16
-wariator Malossi Multivar rolki 3x7g i 3 jakieś bardzo lekkie
-pasek Malossi
-cewka Malossi
-króciec ssący Malossi
-sprzęgło fabryczne (d.107) sprężyny wyjęte z Kymco Bet&Win
Teraz problem, skuter jeździ, wszystko cacy, jestem w sumie zadowolony, tylko jak na ten set-up 80km/h to dość słaby wynik, skuter przy starcie ma muł, potem dostaje wyższych obrotów (9000 tysięcy około), później obroty spadają i tak coraz bardziej, skuter zwalnia wtedy do pewnej prędkości i znowu dostaje wyższych obrotów, ale oczywiście znowu po chwili spadają. Skuter ma także słabą reakcję na gaz, po odpuszczeniu manetki wolno wkręca się ponownie na obroty, mam także wrażenie, że w początkowej fazie jazdy, obślizguje się pasek, sprzęgło i tak jest inne, bo to które było wsadzone jak kupiłem skuter, powodowało muła w każdej fazie jazdy, mimo to do 70 się bujał.
Dodam także zdjęcia, które umieściłem w galerii Picasa, żebyście mogli obejrzeć cóż to jest : GALERIA
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:15 przez telegumis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 21:20
moim zdaniem to najlepiej wymienić sprężynki sprzęgła na czerwone hebo i dociskową hebo +90% i będzie już dobrze chodził :D na starcie na pewno nie bedzie miał muła i będzie równo szedł a co do tego że spadają ci obroty przy max prędkości może gdzieś masz nieszczelność sprawdz :D
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:40 przez MatiSulo, łącznie zmieniany 1 raz
