Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 1:35
Post: 25 sie 2011, 11:02
Witam,
Niedawno założyłem wydech Laser X pro. Przy zakładaniu musiałem go delikatnie giąć, żeby spasował. Od tej pory mam większego muła na starcie i mniejszy v max, około 72. Wiem, że na pewno muszę go wyregulować, lecz najpierw chciałbym wyeliminować muła na starcie. Wydaje mi się, że jest on spowodowany sprzęgłem ? Przed założeniem wydechu miałem seryjny i rolki 8g w wariatorze top racing. Wtedy też był muł, ale nie aż taki. Teraz mam rolki 7g.
W sprzęgle mam jakąś niebieską sprężynę centralną, ale nie wiem jakiej firmy, a sprężynki sprzęgła są niebieskie firmy hebo.
Mam też dość duże spalanie, ale wydaje mi się, że to przez niewyregulowany gaźnik, ale tak jak wcześniej wspomniałem chce się tym zająć dopiero po ogarnięciu słabego startu skutera.
Z góry dzięki za pomoc
Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89762
Post: 25 sie 2011, 13:40
wyreguluj napęd rolki lżejsze twardsza sprężyna
Post: 25 sie 2011, 19:30
a jakie będą odpowiednie ? i chodzi Ci o sprężynę centralną, czy sprężynki sprzęgła ? nie posiadam żadnego zestawu, wiec jak mam kupic, to musi być pewniak...
Zobacz i oceń !
Post: 25 sie 2011, 21:50
Kup zestaw rolek stage 6 masz tam 4 komplety rolek do regulacji wybieżesz te na których będzie najlepiej śmigać centrale np malossi żółta a sprężynki hebo niebieskie i powinno być dobrze.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
