Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:57
Post: 17 kwie 2009, 14:57
Siemka mam dosyć nietypowy problem. Dostałem dzisiaj rano paczkę z mielocha. Rozpakowalem pudełko z wariatorem (Hebo NG) i wyjąłem rolki oraz koperty. Włożyłem jedną rolkę w kopertę i teraz mam problem, bo połowę tej koperty zdjąłem a połowa nie chce zejść... :/ no i stąd moje pytanie czy do każdego zestawu rolek musiałbym mieć nowy zestaw kopert czy można te rolki wyjmować z nich i wkładać inne? Jeśli tak to jak to robić?
Sorry że takie pytania zadaję ale jestem jeszcze trochę zielony w tych sprawach :P
Post: 17 kwie 2009, 15:23
Można wyjmować i wkładać, do tego służą. Spróbuj kombinerkami.
VW Golf II by jasiu226
Post: 17 kwie 2009, 16:30
No próbowałem i że tak powiem ni chu*a nie mogę ich wyjąć. A rolki Stage6 (te co są na mielochu 17x12) też kupiłem i tam były te 5,5 gramowe od razu włożone w koperty i też ich nie idzie wyjąć... :/ bo próbowałem się z nimi delikatniej obchodzić bo nie chcę uszkodzić kopert, ale moge spróbować to zrobić że tak powiem na "siłę" ale wtedy jak by się kawałek koperty odszczypał czy coś to może to przeszkadzać?
Post: 17 kwie 2009, 20:31
ja to robiłem igłą :P wkuwałem ją w szparę pomiędzy 1 częścią a drugą i przesuwałem na leżąco.
Post: 17 kwie 2009, 20:49
Ale jak się kawałek koperty "odszczypie" to czy będzie poprawnie chodził wariator?
Post: 17 kwie 2009, 23:28
Jak mi się ułamał kawałek koperty to ją wyrzuciłem. Poza tym koperty schodziły kombinerkami bez problemu.
Post: 18 kwie 2009, 6:23
W rolkach Stage 6 koperty schodzą rękami wystarczy obrócić je w przeciwnym kierunku i pociągnąć.
Post: 18 kwie 2009, 20:59
Dobra dzięki już sobie poradziłem ze zdjęciem kopert z rolek Stage6 ale z Hebo to NIHOOYA nie idą.... no ale dobra nieważne mam cały zestaw Stage6. Dzięki wsystkim za pomoc. Ale żeby nie było tak dobrze to mam jeszcze pytanko :wink: Jak po kolei założyć wariator Hebo na wał? W zestawie mialem:
1) Wariator
2) Podłużną tulejkę
3) Czerwony pierścień
4) grubą podkładkę metalową
5) Cienką mniejszą podkladkę o wewnętrznej średnicy takiej jak ta powyżej
Gdybyście mogli mi napisać numerkami co pokolei wkładać :D Z góry dzięki. And pozdro 4 all :mrgreen:
Post: 19 kwie 2009, 15:32
Odnawiam...bo potrzebuję pilnej odpowiedzi
Post: 19 kwie 2009, 19:28
1. Wariator
2. Podłużna tulejka
3. Cienka podkładka
4. Pasek
5. Przeciwtalerz
I dalej tak samo jak seryjnie, czyli gwiazdka przeciwtalerza, koronka rozrusznika, gruba podkładka sprężynowa i nakrętka.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 19:28 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2009, 21:13
A te czerwone? To jest blokada?
Post: 20 kwie 2009, 13:45
Tak.
Post: 20 kwie 2009, 17:14
Czyli nie będę tego zakładał. No to dzięki :wink:
