Dzisiaj jest 15 gru 2025, 18:37
Post: 25 sie 2011, 13:33
Witam, mam taki problem moja yamaszka ma dobre zebranie ale tylko do 30 km/h a od tych 30 ma muła i ledwo co idzie. od czego to może być cylinder 50ccm przekładnia seryjna tylko sprężynki czerwone proszę pomóżcie :cry:
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:24 przez zlotybws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 15:41
jak masz full serie i sprężynki czerwone to są zdecydowanie za twarde
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 25 sie 2011, 21:03
Założyłem miękkie sprężynki i jest tak samo tylko że ma gorszy start a czy może to być od sprężyny centralnej bo ja mam seryjną a w skuterze mam taki setup filtr polini air box membranki polini wydech gianelli z seryjnym kolankiem i przyspieszony zapłon przeciw talerz top racing proszę pomóżcie jak najszybciej :cry:
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:25 przez zlotybws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 21:11
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Centralka Malossi żółta powinna pomóc.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:23 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 21:21
Daj Hebo 50% plus ewentualnie ciut lżejsze rolki jesli nadal będzie słabo.
Sprężynki odpowiadają tylko i wyłącznie za początkowe przyspieszenie.
PS; nie pisz posta pod postem. Tutaj masz regulamin:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=3
edit :
A regulowałeś w ogóle gaźnik po założeniu stożka i wydechu ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:22 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 21:35
regulowałem gaźnik sprawdzę jeszcze z tą sprężyna centralna a jak nie no to ja już nie wiem o co z tym chodzi :|
Post: 25 sie 2011, 21:47
Ale regulacja dyszami
Post: 26 sie 2011, 9:45
regulowałem dyszami to nie będzie od gaźnika założyłem sprężynę centralną malossi zółta i jest trochę lepiej lecz znowu gdzieś przy 40 km/h wyje a nie chce jechać może za twarda jest ta zółta jaką bym mógł założyć :?:
Post: 26 sie 2011, 10:06
to ja powiem co ja zrobiłem :P
mianowicie: nie mogłem dojść do tego czemu skuterek tak muli bawiłęm się spręzynami i spręzynkami i nic rolki zakąłdałem od 2,5-5g najlepiej jest na 4g .Miałem materiały na twist controlla więc go zrobiłem ale musiałęm obciąć seryjna spręzynę centralną i jest ok .
Więc gry już miałem rolki 4 g i seryjna spręzyne i spręzynki to nadal był muł.Zastanawiałem się gdzie popełniłem błąd i zajrzałem do gaźnika i okazało się że zabek na iglicy był na samej górze i była za mała dawka paliwa więc przełozyłem na środek i jest kosmos :P :mrgreen: :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 26 sie 2011, 10:47
dokładnie u mnie też było najlepiej na rolkach 4g i teraz zadaje pytanie czy może być coś nie tak od tego że ja zawsze zakładam po 3 rolki do 6 rolkowego wariatora :?:
Post: 26 sie 2011, 20:22
Jesli zalozyles teraz 6 rolek to faktycznie mogą byc jakies tam problemy. Bieżnie rolek nie są tak samo "dotarte". No ale nie daje uciąć reki :)
Najpierw sprobuj miekszą spreżynę bo ta żółta malossi jest za twarda. Ja ją miałem przy 70cc i wydechu for racing.
zlotybws pisze:
Czarna hebo lub inne miękkie.
edit:
ps; te sprezynki czerwone to twarde jakies ? Ja dałbym sredniej twardości do twojego setupu, potem dobrałbym sprezynę, a na końcu dopieścił rolkami. Oczywiście jeżeli gaźnik jest poprawnie ustawiony.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 20:24 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 21:28
słuchajcie teraz jest wszystko ok jakoś pokombinowałem i jest git zbiera się fajnie i ma dobry v-max lecz jak się zagrzeje to ma muła na starcie ale od 20 idzie normalnie :?: od czego to może być :?:
Post: 27 sie 2011, 1:25
to samo mialem i okazalo ze pierscienie byly ptak juz zmien zobacz stan pierscieni;d
Post: 27 sie 2011, 7:50
ale ja zakładałem nowy tłok z meteora a może to będzie od tego że sprężyna centralna się nagrzeje i jest bardziej miękka :?:
Post: 27 sie 2011, 15:11
moze :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 28 sie 2011, 8:46
a możecie mi powiedzieć co daje ten Twist controll :?:
Post: 28 sie 2011, 10:36
spręzyna się nie skręca i jest minimalnie twardsza powinno dodać mu trochę lepszego przyspa :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
