Dzisiaj jest 20 maja 2026, 20:50
Post: 25 sie 2011, 21:12
Siema jaką dysze wstawić do polini sporta 70 ? Jeszcze go nie próbowałem tzn tylko założyłem i odpaliłem , i niecce go przytrzec
Czy dysza 75 i Gaznik 17,5 bd okey czy dac większą ?? mam jeszcze w pudełku 95
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 25 sie 2011, 21:14
Jeżeli ci to pomoże to ja mam w seryjnym skuterze przy takim gaźniku dysze 70 więc wydaje mi się że 75 może być mała ale to moje zdanie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 25 sie 2011, 21:24
acha a jeszcze jedno pytanie .
W głowicy niemam tego odpowietrznika . Więc jak mam odpowietrzyć układ . otworzyć korek na zapalonym czy powoli wlewać wode zeby zdązyło się odpowietrzyc ?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:25 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 22:21
Pojazd: Air Max System
Jak masz stożek to daj dyszę 95.
Znów na serii filtrze nie pociągnie na takiej dyszy. Jak masz serie filtr to daj mu na iglicy zawleczkę na sam dół, albo na jeden od dołu.
Post: 26 sie 2011, 7:45
dejmon94 pisze:
Dokladnie tak. I niech sobie chodzi 10-15minut...
Post: 26 sie 2011, 13:13
Dzisiaj jezdziłem i chodzi wyśmienicie dysza 75 filtr oryginalny
dzięki temat do zamkniecia
Post: 26 sie 2011, 13:20
maciek805, To też nie jest dobry pomysł, bo jak układ jest całkowicie zapowietrzony to wskazówka od temperatury po 2 minutach jest na połowie. A gdzie tu 10-15 minut. W każdym bądź razie ja tak miałem, ale w mojej głowicy jest taka śruba to źle nie było (nie odpowietrznik)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 26 sie 2011, 19:16
jest dobry pomysł . Odpaliłem i odrazu babelki powietrza leciały , pobujałem nim na prawo lewo i było cacy .
