Dzisiaj jest 28 gru 2025, 16:22
Post: 25 sie 2011, 15:07
Witam od paru dni dzieje się tak ze jak jest zimny silnik to chodzi wszystko fajnie a jak przejadę te 3km to się rozgrzewa i nie ma mocy na starcie i jest takie coś jak by się pasek ślizgał ale v-max taki sam co to może być?Proszę o pomoc.
Post: 25 sie 2011, 15:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Możesz na początek wymienić sprężynę centralną na odrobinę twardszą.
Post: 25 sie 2011, 15:20
Nom zobaczę teraz mam czerwoną top-Racing
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 25 sie 2011, 15:23
Imię: Mateusz
Top Racing z reguły mają nie najlepsza opinię jeśli chodzi o warunki pracy.Możesz coś spróbować coś z Hebo,Polini,Stage6,czy Malossi.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 15:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 16:16
mam jeszcze malossi biała ale nie wiem czy nie za miękka, a może też sie cylinder zacierać albo tłok puchnąć ??
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 25 sie 2011, 17:17
To jest wina sprezynek sprzegla. jak kupilem nowe sprzeglo tec to bylo wszystko ok. a teraz to jak zimny to ok a jak sie rozgrzeje to lapie mula na poczatku. sprezzynki pod wplywem ciepla traca twardosc i sprzeglo wczesniej lapie
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 25 sie 2011, 19:14
Aha mam jakieś inne sprężynki jutro wymienię sprężynę i sprężynki i zobaczę czy to coś da
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 25 sie 2011, 21:08
ja miałem identyczny problem a powodem była sprezyna centralna nie miałem innej twardszej to wpadłem na pomysł zeby rozciagnac ta swoja i powiem Ci ze to było to;p rozcągnołem ja i do dzisiaj jest ok
Post: 25 sie 2011, 21:59
Aha to jutro zobaczę i dam znać dodam ze jak jest już ciepły to tak jak by z większych obrotów ruszał i nie ma siły.
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 26 sie 2011, 10:14
miałem dokładnie to samo tak ze polecam sprawdzic sprezyne a jak ja wyjmiesz mozesz rozciagnac z 3-4 cm ja tak zrobiłem
Post: 26 sie 2011, 14:01
Dodam ze ostatnio wymieniłem olej z mineralnego na półsyntetyczny i kompresja jest bardzo słaba czy to może przez to tak sie dzieje?
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 26 sie 2011, 15:45
jak masz kompresje słaba to mozliwe ze sie przytarł cylek. bardzo mozliwe
Post: 26 sie 2011, 16:37
nom wałsnie myśle nad kupieniem streetrace bo teraz mam dr70
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
