Dzisiaj jest 25 maja 2026, 10:01
Post: 13 sie 2011, 18:53
Z tym setupem(napisany niżej) skuter jedzie mi 75km/h(ale czuje że coś go blokuje i może pojechać więcej) przed tuningiem 65km/h
do 70 rozpędza sie w 13 s ,równo ciągnie do 60km/h a do 75km/h gorzej
MOJE PYTANIE BRZMI :
czy mechanik zdoła tak wyregulować napęd i inne rzeczy by skuter jechał więcej niż 75km/h ???
(czy z tego setupu da sie wyciągnąć więcej niż 75km/h)
czy regulacja u mechanika jest droga ?
Poprawiłem temat
/slawek5t
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 20:16 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2011, 18:57
według mnie max 80km/h ale to max a mechanik powinien ci to zrobić
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 13 sie 2011, 19:53
nie da sie u mnie jest podobny setup
idzie 77 czasem 80
to jest 50 wiec cudow nie ma
Post: 16 sie 2011, 20:49
jesli masz lasera x pro jest w nim zwężka ktorą mozna latwo usunąc u mnie po tym poprawił sie v-max o ok 20km/h a do mechanika sie nie opłaca sie dawac bo zle trafisz i skasuje cie za nic a skuter moze jezdzic jeszcze gorzej niz wczesniej ;x
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 20:51 przez xxneosxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 7:24
tą blokade z lasera ściągnąłem
a czy przyczyna takiego v-maxu może byc żle wyregulowany gażnik
bo teraz pali mi mniej niz przed tuningiem
WYDECH laser x-pro
Post: 26 sie 2011, 9:01
ta predkosc o ktorej mowisz to jest licznikowa czy mierzyłes to w jakis inny sposob ?
Post: 26 sie 2011, 10:13
a na jakim masz ząbku iglice ustawioną ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 26 sie 2011, 10:26
KAMELEON, to daj jakieś 70ccm np. stage6 streetrace i do tego stożek i dyszę około 90 i pójdzie ci te 100km/h
Post: 26 sie 2011, 12:10
Odpowiedź jest bardzo prosta : Nie ma ''sęsu'' . To jest chińczyk i jeśli na tym cylku idzie 80 to bardzo dobrze. Mi cylinder w ogóle nie podniósl prędkości maxymalnej natomiast przyspieszenie się poprawiło.
Post: 26 sie 2011, 14:43
O co ci chodzi? airsal, multivar, laser to jest chinczyk? A buda jest taiwanska jak już a nie chińska. Na seri cylindrze leciałem 90kmh a na tym airsalu 80kmh przyspieszenie lepsze na airsalu. Licznik sprawdzalem z samochodem i pokazuje prawidłowo!
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
