Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 4:08
Post: 25 sie 2011, 21:29
przejdźmy od razu do tematu mój skuter jak jest zimny to odpali od razu wszystko sile ma jak się nagrzeje to z chodzi z obrotów i nie ma siły potem jak postoi z 30min znowu odpali pochodzi 3 min. i znowu to samo nie jestem pewien czy to tłok a jak tez myślicie czy to tłok to chyba by mi cylindra nie porysowało bo jak jest ziny to wszystko jest ok sile ma jak dawanie rozpisujcie się.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:58 przez artur3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 21:46
Mam podobnie to chyba wina złej regulacji gaźnika. Jak jest zimny jest na ssaniu i wszystko jest ok ale jak z niego zejdzie do gaśnie.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 25 sie 2011, 21:52
poważnie jak tak to jutro biorę sie za gaźnik niech ktoś jeszcze się wypowie na ten temat ale jak by zgasł to chyba by zaraz odpalił ? bo od razu po zgasnienciu to nie idzie go odpalić
Post: 26 sie 2011, 7:34
mam to samo,raz gaśnie odrazu odpala a czasem ze po paru minutach...wydaje mi się ze to gaźnik albo filtr powietrza?? albo pogoda....umnie to ciagle parno jest i tk sie dzieje a cała noc postoi na dworze to z rańca odrazu cyk i odpala ze startera bez propblemu
Post: 26 sie 2011, 10:58
a dlaczego by miał to być filtr powietrza ?
Post: 26 sie 2011, 10:59
Dominiksfx50, a u ciebie jak zgaśnie to potem cieżej kopka chodzi? bo u mnie tak.
Post: 26 sie 2011, 12:14
u mnie jest to samo paliwa za mało opisz to jakoś jak maneta dodasz gazu to jest takie buuuu i z obrotuw spada i gasnie
Post: 26 sie 2011, 12:54
no to tak jak go odpalę to tak wszystko gra fajne sile ma przejadę się po podwórku po chwili chcę ruszyć albo jadę dalej to chodzi z obrotów jest te takie ,,buuuu" jeszcze jak by chciał wkręcić się ale już nie daje rady i gaśnie no ale jak pisalem jak dopuki sie nie rozgrzeje to jest wszystko tak jak dawniej jak coś nie napisałem jasno to pytajcie
Post: 26 sie 2011, 12:58
a i jeszcze jedno w takim wypadku porysowało mi cylinder ? bo ja myślę jak ma sile to chyba nie porysowało cylka jakie jest wasze zdanie
Post: 26 sie 2011, 15:54
miałem tak do dzis cały układ paliwowy n wyczyściłem miałem kranik zapchany i wężyk ja ci polecam podnieś iglice i sprawdz czy jest różnica a jaki kolor masz świecy a jak nie to wyczyść układ paliwowy a jeszcze do membrany zajżyj pierwsze co zrób to iglice podnieś i gaznik wyreguluj
Post: 26 sie 2011, 22:15
problem już rozwiązany przyczyna była banalna miałem zapchany filierek paliwa
