Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:29
Post: 26 sie 2011, 16:13
Elo mam pytanie kolega ma roxa... I tu zaczyna się problem... :wink: Strasznie się grzeje. Przewody od cieczy po jeździe np 5 km nie są do dotknięcia, chłodnica to samo.. Płyn został zmieniony ale to nic nie pomogło... :/ Co może być przyczyną takiego grzania się :?: Proszę o szybkie odpowiedzi :)
Post: 26 sie 2011, 16:17
sprawdzcie pompe wody czy napewno dziala
czy zatarta nie jest czy kolko czasem nie popekane i czy witraczk nie zlamany
jesli to nic nie da to moze za malo plynu wlaliscie
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 26 sie 2011, 16:19
sebax94, łuny jest na srodek :D Aaa zapomniał bym... Nawet jak płynu jest na minimum to leci korkiem albo nie wiem skąd ale ze zbiorniczka... Zbiornik jest szczelny korek też... Przewody dobrze założone :)
Post: 26 sie 2011, 17:51
moze gdzies na przewodzie masz dziorke mala
ja mialem przy gaznik od paliwa taka mala ze nawet nie widac a paliwo spierdzielalo ak podcisnienie lapal
sprawdz priorytetowo pompe bo moze byc ze nie rusza sie i przez to sie grzeje czasami tak byw
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 17:52 przez sebax94, łącznie zmieniany 1 raz
