Dzisiaj jest 20 gru 2025, 12:33
Post: 25 sie 2011, 9:15
Witam mój skuter to faspider f8 , jest to 2t i mam problem , bawiłem się w regulację napędu i testowałem rolki i te rzeczy no wiecie i wyjeżdżam sprawdzić jak skuter jeżdzi , przejechałem 500m i zawróciłem spowrotem no i dojeżdżam do mostka i wciskam hamulec na maxa bo póżno zacząłem hamować , koło się zatrzumało a ja sunę do przodu i już kończe hamowanie i zaczynam skręcać na mostek i słyszę taki szum skądś , myślałem że pasek się zerwał bo tak było słychać no i było pod górkę i wtedy ja mu gaz a on zgasł :roll: w ogóle nie reagował na manetkę a teraz mi nie chce odpalić :/ paliwo dochdzi do gażnika a dalej nie , patrze na świecę a ona suchutka , co mogło odmówić posłuszeństwa ? Proszę o pomoc
Post: 25 sie 2011, 10:08
Odkręć pokrywę przekładni , może tam coś się stało???
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 25 sie 2011, 10:16
Patrzyłem tam wszystko jest ok , pasek jest ok , wszystko pozakręcane tak jak należy :roll:
Może miał ktoś podobny problem ? :(
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 10:19 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 17:25
Ale skoro nie odpala to raczej nic w przekładni nie pomoże a może scieło klin na magnecie??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 18:21 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 18:23
Pomyśl nad swapem na minarelli :mrgreen:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 25 sie 2011, 18:41
Ciekawe skąd kasę wezmę :/ i silnik , ale pomysł dobry , a jak wygląda ten klin i gdzie on jest ? :)
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 25 sie 2011, 19:55
napisał ze świeca sucha czyli paliwa nie dostaje sprawdź gaźnik i czy masz wachę w baku :)Spróbuj podlać trochę pod świece jak zagada i zgaśnie to znaczy ze się gaźnik zapieprzył albo podciśnienie padło jak masz.
Post: 25 sie 2011, 20:06
Co to znaczy czy mam wachę w baku bo nierozumiem, jeżeli ci chodzi o paliwo to mam, gażnik czyszczony , czysty calutki i świeci się jak psu jajca :mrgreen: , spróbuje z tym pdlewaniem jutro , podciśnienie chyba mam , a jakby to podciśnienei padło to dużo bym zapłacił żeby w końcu odpalił ?
stage6 pro replica
Post: 26 sie 2011, 16:21
Jak by podcisnienie padło to by ci paliwo z wężyka nie leciało a tobie leci waha do gaźnika
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 26 sie 2011, 17:37
A może membranki ? Co ?
stage6 pro replica
Post: 26 sie 2011, 18:00
To ściąg filtr przyłuż rękę do gaźnika i kopaj jak będzie dmuchało kompresją to membranki.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 26 sie 2011, 18:08
Ta ok , tylko nie wiem gdzie mam skuter :shock: byłem u mechanika przed chwilą bo tam go zostawiłem i przychodze a tu ani mechanika ani skuta , może pojechał go przetestować :mrgreen:
stage6 pro replica
Post: 26 sie 2011, 18:28
Może Tomasz Dudzik pojechał gdzieś skoro miałeś paliwo to odrazu go przetestuje :mrgreen: :mrgreen:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 26 sie 2011, 19:27
Mam go juz , stoi w cieplutkim garazu i ma zasniedzony gaznik :/ :roll: i spiepszone ssanie :evil:
stage6 pro replica
