Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:06
Post: 26 sie 2011, 14:51
Witam, mam problem z moją malagą, otóż niedawno temu zaczęła mi nie pobierać paliwa z baku, myślałem że przyczyną jest zasyfiony czy coś ten kranik paliwa pod bakiem bo z niego w ogóle nie leciało paliwo. W takim razie kupiłem nowy dziś założyłem, i dalej jest to samo, nie wiem co jest grane czy gaźnik jest zepsuty czy jak. Poradźcie coś:)
Z góry Thx
Post: 26 sie 2011, 15:12
Pojazd: Air Max System
Zacznij od zassania powietrza do siebie przez wężyk podciśnieniowy i zobacz czy z drugiego będzie leciało paliwo.
Post: 26 sie 2011, 16:26
a wężyk podciśnieniowy to ten grubszy czy cieńszy??
Post: 26 sie 2011, 16:36
Cieńszy
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 26 sie 2011, 16:53
Witam mam ten sam problem co kolega w mojej madzi. Kupilem nowy kranik, dzis przyszedl i nic wyczyscilem filtr paliwa i dalej nic. Mysle ze to spowodowane jest czyms w gazniku bo gdy sprawdzalem sam to paliwo leci a po podlaczeniu do gaznika nic. Pomocy moze ktos wie o co chodzi.
Z gory dzieki M4Z!
Post: 26 sie 2011, 17:33
Słuchajcie zrobiłem tak(kolega mi tak doradził, a zna się na tym) odpiąłem przewód podciśnieniowy ten cieńszy od strony gaźnika(wcześniej jeszcze odpiołem przewód paliwowy od strony kranika) i zassałem powietrze. Jak zassałem powietrze, to paliwo leciało z tego drugiego przewodu. M4Z! zrób tak jak ja, jak Ci paliwo poleci to będziesz miał dalej problem jak ja :mrgreen: , jak nie, to znaczy ze masz zepsute membranki lub nie ma kąpresi, a jak nie ma kompresi to cylek do wymiany:/.
No i co dalej mam robić, jakbym chciał jeździć musiałbym chyba kupić dłuższa rurkę, i ssać powietrza :P . Dobra na powarznie nie wiem co czy ssanie automatyczne się zepsuło czy jak, doradźcie coś.
Post: 26 sie 2011, 17:37
joki252, jak będzie zasysał powietrze z przewodu od podciśnienia i mu nie poleci paliwo to znaczy że kranik jest zapchany/uszkodzony, a nie od razu że cylek do wymiany
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 17:43
Ale przeczytaj powyższe posty, on powiedział, że kupił nowy kranik, a ja nie mówi że odrazu że cylek bo powiedziałem ze membranki może się mu zepsuły. A ty jak masz takie rady dawać to lepiej się w ogóle nie odzywaj. No chyba, że jesteś z tej grupy ludzi co tylko piszą byle co żeby wkurzyć kogoś, i nabić jak najwięcej postów, to gratulacje dla Cb.
Post: 26 sie 2011, 17:46
joki252, nie będę się z tobą kłócił, ale to że jak zassa powietrze podciśnieniem i mu nie poleci paliwo to nie ma nic wspólnego z cylindrem czy membranami!
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 18:42
no i dobrze ze nie będziesz się ze mną kłócił, ja myślę tak samo
Post: 27 sie 2011, 6:38
zassalem i nic rozmawialem z mechanikiem wczoraj i mowi ze jego zdaniem to bedzie cos z gaznikiem przytkana dysza lub cos w tym rodzaju dzis postaram sie wyczyscic gaznik i zobaczymy :P
Post: 27 sie 2011, 9:28
Sprawdz
1.odkręć króciec i sprawdz czy nie ma pęknięć najlepiej go troche powyginaj bo sąledwo widoczne takie pękniecia ps. ja takie coś miałem i identyczne objawy.
2.Zawór membranowy
3.Kompresja. może cyl umiera.
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 27 sie 2011, 12:57
ja własnie chce sprawdzić zawór membranowy ale, jak się do niego dostać bo on jest przykręcony 4 śrubami ale 2 są jakieś dziwne z takim "cyndzelkiem" na środku i imbusa nie idzie tam włożyć.
Post: 28 sie 2011, 12:58
rozebralem gaznik i nic mi sie w ozy nie ciska szystko jest ok. Wiec zawor A moze aparat ssania ?
