Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 sie 2011, 16:27
jak masz muła z miejsca to twardsze sprężynki,centralkę też twardszą i rolki 0.5-1g lżejsze.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 26 sie 2011, 18:54
moduł nie jest zablokowany! no ludzie ile mozna pisac. zwężki w filtrze powietrza nie ma. króciec nie jest zablokowany. ja miałem mula do ok 15 20kmh hebo +60 wyeliminowało ten problem.
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 26 sie 2011, 19:08
mógłby sie na tyle zużyć pasek by v-max był tylko 75 ???
pasek ma przejechane 7tyś ,nie sprawdzałem ile ma mm
ile ma mieć szerokości ?
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 26 sie 2011, 19:36
ja mam 10tys przejechany na oryginalnym i nic sie nie zuzył. Oryginalnie ma 16mm szerokosci. w oryginalnych silnikach minarelli ma 16,5mm
Wydech: Laser X-Pro
Post: 26 sie 2011, 20:38
a może kupie większa dysze i wtedy będzie v-max większy ???
Amavi wiesz jaka była oryginalna dysza w gazniku w targecie ?
WYDECH laser x-pro
Post: 27 sie 2011, 11:22
niżej link do filmiku z przyspieszeniem i v-maksem
http://www.youtube.com/watch?v=X0iS14-Z65M
co mam zrobic żeby przyśpieszenie było od 0 b.dobre i żeby grzebnoł
da sie z niego wycisnąć więcej iż widac na filmiku :(
przy 75 coś przerywa i blokuje skutera , słychac jakieś dzwięki co to może być ??? :|
a zgóry 80 max i tez przerywa itd :|
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 11:23 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 16:12
POMORZE KTOŚ :(
WYDECH laser x-pro
Post: 29 sie 2011, 10:47
Moduł cię blokuje tak mi się wydaje
Yamaha Aerox 2002r full seriia
Malowanie czarna perła ( Playboy )
Mój Aerox;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315680
Post: 29 sie 2011, 14:25
wyreguluj napęd i gaźnik, za ciężkie rolki masz jak dla mnie, co prawda MM lubi ciężkie ale z tym wydechem i cylindrem nie aż tak. Mam ten sam cyl co Ty, tyle że SPR a nie Lasera i Hebo Ng zamiast MM, i na rolkach 3,9g v-max był niższy o blisko 15km/h niż na 3,75g. I przyspieszenie zdecydowanie się poprawiło. A to tylko 0,15g różnicy... i teraz około 100km/h z tym że mam kartery od miny włożone.
Post: 29 sie 2011, 20:33
to jakie proponujesz mi kupic rolki od ilu do ilu gram ?
ale jak będa lżejsze to jeszcze mniej wypchnął pasek niż na cięzszych ?
ale taki chłopak ma ten sam cylek wario i wydech i rolki ma 7g i zapiernicza prawie 90km/h
czym to może byc spowodowane ?
jak byłem u mechanika dopytać sie go ile moge wyciągnąć z tego skutera powiediał że max to 80km/h ,powiedział że jak chce jechac szybciej musze kupic przełożenie napędu inne
WYDECH laser x-pro
