Dzisiaj jest 08 lut 2026, 16:23
Post: 26 sie 2011, 0:27
Siemanko, mam pytanie, ponieważ paliwo cieknie z gaźnika ale gaźnik był czyszczony (dolna czarna pokrywa w której jest pływak i widać dysze) także pływak raczej się nie zawiesił. i czy przez to cieknięcie squt może tracić na mocy, przyśpieszeniu lub prędkości ? z góry dzięki za pomoc.
' laska, która chcę robić loda w gumie, nie zasługuje na nic innego jak minete przez folię... '
Post: 26 sie 2011, 0:49
a taki bolec od pływaka ci nie wypadł i i zalewa gaznik
Post: 26 sie 2011, 0:52
nic mi nie wypadło raczej. :/
Post: 26 sie 2011, 12:03
ale sprawdziłeś
Post: 26 sie 2011, 15:43
pamiętam jak go czyściłem i nic nie zostało, wszystko chyba dobrze założone i pływak też dobrze założony był.
Post: 26 sie 2011, 15:45
Pojazd: Air Max System
W tym dekielku od gaźnika (komorze pływakowej) znajduje się uszczelka. Może w którymś miejscu pękła ? Może wyleciała ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 15:46 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2011, 15:49
uszczelka była w porządku i założyłem ją z powrotem tak jak była przed czyszczeniem.
Post: 26 sie 2011, 15:52
Jak tak to nie może lecieć z komory tylko nadmiarów (jak za dużo paliwa się leje do gaźnika to się z tego wylewa), bo komora pływakowa jak ma uszczelkę i jest dobrze dokręcona to nie puszcza paliwa.
Musisz jeszcze raz wyjąć gaźnik i zdjąć pływak itp. przeczyścić i włożyć. Ja to przerabiałem kilka razy - zawsze skutecznie.
Post: 26 sie 2011, 15:55
ooo możliwe że to to. a czy przez to squt może mulić i gorzej chodzić ?
Post: 26 sie 2011, 15:57
ale skoro za dużo paliwa leci ci do gaznika to masz cos z blokadą dopływu paliwa może nie ma jej wypadła czyco bo jak masz za dużo paliwa to ci odcina wlot i paliwo ci sie nie wlewa
Post: 26 sie 2011, 16:00
apri80 pisze:
No jak go zalewa to nie wiem czy będzie chodził ;) Może i tak, ale do ilu będzie leciał? 50 pokaże na blacie i end? Przecież wyczyścić gaźnik to nie problem ;)
Post: 26 sie 2011, 17:07
A jak filter ściągniesz, to nie masz tam paliwa? Może kranik podciśnieniowy?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 27 sie 2011, 10:46
Mam pytanie masz może przezroczyssty wężyk paliwa?? slyszalem ze te przezroczyste zrobione są z tworzywa które pęka od drgań po czasie bo są sztywniejsze niż te czarne gumowe.(niewszystkie)
