Dzisiaj jest 02 sty 2026, 4:38
Post: 26 sie 2011, 17:29
Witam.
Wczoraj pojechałem się zatankować przejechałem dosłownie z kilometr, a aerox już mial temperaturę 80'C zanim znalazłem jakieś miejsce do zatrzymania aerox miał już 100'C. Zgasiłem postał chwilę, przekręcam kluczyk, a tu 110'C i mówię "pewnie spuchnie" ;( , ale zapaliłem go na sekundę i normalnie odpalił i normalnie chodził, czyli nie spuchł. I tu nasuwa mi się pytanie czego to może być wina? (płyny były uzupełnione, pompę sprawdziłem też ok) Tylko jedno mnie dziwi aerox kiedys gdy wracałem z miasta to gorącem buchał, a teraz jak ma te 100'C to wydech normalnie można dotknąć jest bardzo ciepły ale nie gorący. Co to może być? (może to jeszcze wam coś powie Aerox jak ma max płynu jak jest zimny, to jak ma te 100'C to ma ponad Max gdzie powinien mieć trochę mniej niż na zimnym.
Stage6 Streetrace 70ccm
Stage6 Pro Replica
Stage6 19mm Black Edition
Polini Speed Control 3.2g
Polini Race
Polini Air Box
Docisk Stage6 Medium
Sprężynki sprzęgła Hebo (czerwone)
Post: 26 sie 2011, 17:39
może coś ci źle temperaturę wskazuje? Widze że masz 70cc, masz zdjęty termostat?
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 17:46
Mam w głowicy..
Stage6 Pro Replica
Polini Race
Polini Air Box
Post: 26 sie 2011, 17:53
wyjmij termostat, wyjęcie termostatu znacznie poprawi chłodzenie.
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 17:54
Myślisz, że to wszystko załatwi?
Stage6 Pro Replica
Polini Race
Polini Air Box
Post: 26 sie 2011, 17:56
Tak, wywalenie termostatu powinno załatwić sprawe.
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 23:38
zamontuj drugą chłodnice z roxa pompe ssp +40% i chłodnice przepływową :D
Post: 27 sie 2011, 0:45
Skoro tak sie grzeje to znaczy ze pompa nie chodzi, wymien restrykturke
Post: 27 sie 2011, 9:09
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
moze sie wirnik ukrecił ja mi czyli ten plastikowy wirnik odleciał od tego czegos metalowego i nie napedza wirnika, odpal go i pilnuj jak grzeją sie przewody czyli wszedzie dotykaj i czy jest taka sama temperatura dotknij ten co wychodzi z głowicy i ten co idzie z chłodnicy do pompy, posprawdzaj wszedzie najlepiej to. Wtedy bedziesz wiedział czy pompa chodzi.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 09 gru 2011, 12:12
Aerox lata juz jak nowka. Szczegolem stanelo lozysko pompy i pompa nie smigala, ale juz jest spk pompa wymieniona. :)
Stage6 Pro Replica
Polini Race
Polini Air Box
Post: 10 gru 2011, 0:59
szczepek pisze:
szczepek pisze:
To nieźle pompę sprawdzałeś w sierpniu... Mechanik pełną gębą.
