Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:16
Post: 26 sie 2011, 19:39
Witam posiadam skuter taki jak w podpisie i mój problem polega na tym że skuter jak odpali pojeździ sie chwile, zgasi i po 3min można zapomnieć o odpaleniu,tzn wykręcam swiecę jest cała zarzucona paliwem,po zmianie na inną odpali,w gaźniku iglica jest opuszczona na sam dół,śruba od mieszanki wkręcona prawie do oporu(więc paliwa powinien dostawać mniej)>Wymieniłem cewkę,fajkę,kabel WN,świece i dalej nic.Jeżeli to pomoże to kompresja jest około 6,5bara.
Co może być przyczyną.? Proszę o odpowiedź
