Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 19:10
Post: 26 sie 2011, 9:51
Chłopaki, chyba zatarłem cylka (99% bo nie odkrecalem głowicy jeszcze). Kompresja jest, ale malutka...
Moje pytanie brzmi: Czy jak kupie airsala T6 70cc, to musze wymieniać gaźnik, czy większa dysza też da rade na orginalnym gaźniku?
Oraz czy muszę do tego zestawu zakupic inną świecę...
Pomóżcie...
KYMCO VITALITY 2t by GIMI:
-HEBO Manston Replica 70cc
-TEC Pro Black Edition PHBG 19mm
-Ssanie ręczne POLINI 100cm
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-Sprężynki sprzęgla Hebo Niebieskie
-I WIELE INNYCH
Post: 26 sie 2011, 10:09
Pojazd: Kymco Vitality LC
Do AC Airsala T6 nie ma. Gaźnik jest do wymiany jeżeli montujesz coś innego niż seria 50ccm. Świeca do każdego cylindra jest dedykowana.
Post: 26 sie 2011, 16:18
wcale nie trzeba gaźnika zmieniać jak sporta się wrzuca !! ficu kto ci powiedział ze do innego niż seria od razu gaźnik inny??
Post: 26 sie 2011, 18:59
zgadzam się z blejo nawet w opisie airsala pisze że można go stosować do seryjnych skuterów tylko trzeba wymienić dysze ba większą a odpowiednia będzie 100 lub 105 i napewno wymiana samego cylka da więcej niż wymiana wydechu
Lolek
Post: 26 sie 2011, 19:06
to brać??? i dysze jaka powiedźcie oraz świecę... Chyba że cos takiego: http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderairsa ... 4040_14533
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 19:07 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 19:09
lepiej weś 70cm od nadmiaru mocy głowa nie boli hehe
Lolek
Post: 26 sie 2011, 19:15
tylko ze do tego airsala 70 ccm pasowało y wymienic łozyska.
Post: 26 sie 2011, 19:39
a do tego 70cc to jaką dysze dajcie jakis link
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Post: 26 sie 2011, 19:44
na mielochu zalecaja do niego gaźnik 19-21 mm
Post: 26 sie 2011, 21:51
to biorę tego 50cc i na dodatek ten 50 ma 2 pierścionki... To do 50 jaką dysze??? Czy zostawic tą, co mam, skuter odblokowany!!! A... i jaką świecę kupić???
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Fachowcy się znaleźli, róbcie jak chcecie, wasze pieniądze wyrzucone : )
Post: 27 sie 2011, 8:50
poradźcie coś, fachowcy
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 8:50 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 8:54
Daridi007 pisze:
x2 :wink:
do seryjnego 2T 50ccm powinien być wkładany co najmniej gaźnik 17,5 :<
Post: 27 sie 2011, 16:15
i to do jakiegos słabego sporta a nie do airsala który ma już troche więcej mocy
Post: 27 sie 2011, 18:36
airsal nawet 50cm mile widziany jest gaźnik 19 a do 70cm gaźnik 21 i to dopiero lata
Lolek
Post: 27 sie 2011, 19:25
ale czy na 50cc pójdzie seryjny gazior???
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Post: 27 sie 2011, 20:05
no będzie ok ale aby wykorzystać pełną moc tego cylka to trzeba większy gaźnik
Lolek
Post: 27 sie 2011, 20:07
LoLek8 widze że masz obcykany temat, to jaką dysze kupić bo mam niby ta odblokowaną 85, a do tego gaziora jest jeszcze 90??? A i czy trzeba zmieniać świecę???
-Tecnigas TREK
-Malossi Multivar
-Rolki 5,6g Stage6
-Centralka Hebo 60%
-I WIELE INNYCH
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 20:07 przez Daridi007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 20:32
świece oczywiście dedykowaną pod cylinder a dysze dałbym 90 a jak będzie za mała 95 i dobra regulacja gaźnika oczywiście ja przy seryjnej 50cm miałem dysze 90 i miał eleganckiego kopa więc kup też 100 do regulacji a dysze do kymco sa na racing planet gaźnik keihin rozmiar dyszy m4 bo tam jest dysza keihin m4 m5 . świeca NGK BR8HSA będzie idealna
Lolek
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 20:38 przez LoLek8, łącznie zmieniany 2 razy
