Dzisiaj jest 13 paź 2025, 1:21
Post: 26 sie 2011, 21:25
czy wydech odp/g podejdzie do x8r
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 19:08 przez hubert1412, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 21:33
Podejdzie tylko kolanko będziesz musiał przerabiać, to oczywiste :wink:
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 26 sie 2011, 21:36
ale bardzo co konkretnie
Post: 26 sie 2011, 22:21
Imię: Maciej
kolanko przespawać trzeba lub samo mocowanie jutro pójdę się przyjrzę to ci coś więcej powiem
Post: 26 sie 2011, 22:33
a co tu za filozofia jest odciąć stare kolanko i przyspawać do nowego wydechu żeby pasowało :P
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 26 sie 2011, 23:08
jest bo nie mam migomatu i w starym mam zwężke przy cylku
to jest takie kolanko
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 19:06 przez hubert1412, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 6:28
http://www.google.pl/imgres?q=stage+6+p ... 0&bih=1019
Na moje oko od peugeota łatwiej będzie przerobić co nie?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 27 sie 2011, 10:55
tak łatwiej czekam na oferty ale nik nie ma na tym forum wydechu na handel od peugeota a migomata nie mam żeby pospawać aluminium
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 19:05 przez hubert1412, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 17:10
Imię: Maciej
Więc tak jakbyś miał wydech z ruchomą flanszą to wg mnie powinno wystarczyć zrobienie innego mocowania (pod innym kontem) trochę dziwnie będzie to wyglądać ale będzie działać. A tak w nawiasie to nie jest aluminium tylko zwykła blacha. W wydechu od Peugeota jest dużo łatwiej, bo tam mocowanie przy cylindrze wystarczy przespawać o kąt ok 45. Szukaj takiego na alledrogo.pl .
Tecnigas
A do czego te twoje przełożenia?? Do Hondy?? Jeśli tak to może byśmy się zamienili mam tłumik do hondy Polini Funky w stanie bdb-
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 17:19 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 19:08
hubert1412, Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli nie będziesz dobrze nazywał tematów i nadal pisał PPP to nie obejdzie się bez ostrzeżenia dla Ciebie.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 11:32
Maciek1997, to jest ten wydech co na zdjęciu i to zwykła bl;acha jest według ciebie
Maciek1997 pisze:
przełozenia sa od hondy x8r nie wiem do czego jeszcze pasują możliwe że do sfx bo to podobno dużo żeczy maja podobnych te silniki
Maciek1997 pisze:
kurde nie mogłeś wcześniej kupiłem juz ten wydech co na zdjęciu
Post: 28 sie 2011, 12:00
Ja mam wydech na handel :) Stage6 pro replica chrom/carbon :) pod Honde x8r :) zainteresowany ? pisz. 1393460
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 sie 2011, 12:14
no ja nie moge jak chciałem kupic to były ze dwie ofert a jak już z gościem ugadałem to oferty sie sypią
Post: 28 sie 2011, 12:33
Imię: Maciej
To jest zwykła blacha
Post: 28 sie 2011, 16:55
No dobra ale po co kombinować z przestawianiem o jakieś kąty skoro można (według mnie) zamocować stary wydech, zaznaczyć na nowym w którym miejscu obciąć kolanko w nowym wydechu i po prostu przyspawać nowy wydech na stare kolanko bez zdejmowania i od razu spasować?
Post: 28 sie 2011, 17:04
I jak to będzie wyglądało? Jak pół dupy z zakrzaka. jak już chcesz przerabiać To od peugeota. Kolanko pasuje tylko będziesz musiał pokombinować z mocowaniem.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=16362 poczytaj tu
Honda x8r [*]
Post: 28 sie 2011, 22:34
Z tego co ja wiem to te stare peugeoty typu Zenith, SV 50, Buxy mają dużo części wspólnych z Hondą, podejrzewam, że wydech powinien podejść bez większych problemów. Dopiero teraz zajarzyłem, że tu chodzi o wydechy od peugeotów do X8R ;]
Post: 29 sie 2011, 11:14
Imię: Maciej
misiak93 pisze:
gdy średnica kolanka i tłumika jest taka sama to OK ale zobacz np w ProReplice kolanko ma dużo większą średnicę od serii
Post: 29 sie 2011, 11:55
dodam że w starym kolanku mam zwężke ktorą nie da sie rozwiercic i kolanko mam w słabym stanie to nie wiem czy warto sie męczyc wiertło sie normalnie czerwone robi
Post: 27 wrz 2011, 13:07
Pojazd: E90 w dizlu
Jak chcesz wstawić wydech od P/G to puść go górą, wystarczy troche przerobić kolanko, dorobić mocowanie i wydech pasuje. Sprawa wg mnie nie oplacalna przy slabszych wydechach,s tostuje się to w celu zamontowania wydechów typu yasuni C20 bo do hondy zwyczajnie takich nie ma. Od peugeota tez nie do końca pasuje, ja akurat mam hebo NP2004 od peugeota, trzeba było troche podłubać 1 częsć kolanka i dorobic mocowanie (mocowanie ala leo ZX).
