Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 0:57
Post: 26 sie 2011, 21:30
Witam mam pytanko czy beda pasowac do mojego bws felgio od f12 z gory dzieki za odp
Post: 26 sie 2011, 22:02
z tyłu tak, z przodu jak masz tarczówkę i tarcze na 3 śruby to podejdzie tylko będzie trzeba podkładki dać
Colibrox:
Hrr:
Post: 26 sie 2011, 22:18
z przodu mam na tarcze ale nie na 3 tylko na 5 srob ale tarcze tez dostaje od f12 ale czy na lagi wejdzie
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 26 sie 2011, 22:46
wejdzie.
Raczej wejdzie bo te nowsze spirity mają szarsze lagi.
Sprzedam Boostera.
Post: 27 sie 2011, 12:02
oś i lagi musisz zmienić.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 14:41 przez HenieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 12:33
no własnie jak z oska bo f12 kojarzy mi się ze ma na imbus tzn ze jest ściskany lag i już sam nie wiem bo tył będzie pasował na pewno ale przód mam 2 wątpliwości tarcza tzn u mnie jest na 4 śruby to ma 18 cm a w f12 jest na 3 śruby to ma 19 cm i nie wiem czy się zmieści a 2 rzecz to ta ośka
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 27 sie 2011, 14:40
Chodzi o to, ze w boosterze jest oś 10mm a F12 12mm.
Post: 27 sie 2011, 17:50
ale f12 ma takie same kola jak neos a neos ma 10 mm oske
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 27 sie 2011, 19:05
No to kup od Neosa, bo F12 na przód 12mm.
Mozesz też ewentualnie rozwiercic swoje lagi.
