Dzisiaj jest 08 lut 2026, 18:16
Post: 25 sie 2011, 22:29
Dziś jeździłem, motor zaczął mi przerywać, tak jak by świeca, zmieniłem - fajke też i zadnej roznicy. Przy dużych prędkościach coś zaczęło walić mi w silniku, jak by wrzucił ktoś kamienia.
cos próbowałem zrobić bo byłem po za domem, potem mi zgasł i trudno bylo go odpalic, zmieniłem świece na tą starą i odpalił pochodził chwile, zaczęło znowu to pukać i zgasł. Wydaje mi się że to wał czy coś, może łożysko.
PROSZĘ O POMOC ! bo nie mam pojęcia co się mogło stać. ; /
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 25 sie 2011, 22:30
Odkręć pokrywę i zobacz.
Post: 25 sie 2011, 22:37
Ta bo pod pokrywą będzie coś widać.
Na pewno to nie wariator ani sprzęgło.
Dodam że skuter nie chciał odpalić, po parunastu kopnięciach kichnął i nić.
Oblokaj moj sprzęt
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 22:37 przez kaczmar971, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 22:39
ścięty klin,odkręcone magneto
Może łożyska wału ?
Skoro mówisz, że na pewno to nie przekładnia.
Post: 26 sie 2011, 8:18
Ja bym na twoim miejscu kupil przewod NGK z fajka... ;) Ja mialem podobnie.. wymienilem i smigalo...
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 26 sie 2011, 10:29
a co ma wspólnego fajka z waleniem w silniku ??
kaczmar971
odkręć magneto, poruszaj wałem, sprawdź czy wszystko git :O
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 26 sie 2011, 11:44
Fajka i swieca odpada, fajka NGK w raz ze swieca.
O Magnecie nie pomyślałem, będę musiał coś sprawdzić.
A w jaki sposób to odkręcić, kiedyś próbowałem to nie mogłem ? Jest jakiś warsztatowy sposób ?
Oblokaj moj sprzęt
Post: 26 sie 2011, 14:34
Ściągacz magneta. Ewentualnie ściągacz ramienny do łożysk i zaprzeć ramiona o magneto i karter.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 14:34 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 14:59
jak odkręcisz śrubę od magneta to powinno zejść lekko bez ściągaczek to będzie klin zjechany
Post: 26 sie 2011, 22:58
A co to za klin ? gdzie go moge dostac ? To taki zwykly jak od jakiegos komarka czy to cos innego ?
Oblokaj moj sprzęt
Post: 26 sie 2011, 23:22
Miałem to samo :) Pod wariatorem masz taką dużą zębatkę, wyjmij ją. W środku będą takie "rolki" i sprężynki, przeczyść wszystko i złóż powinno być dobrze ;)
LWG!
Post: 27 sie 2011, 9:58
To raczej nie miales tego, bo ja tej zembatki juz dawno nie mam bo nie odpalam na rozrusznik.
Oblokaj moj sprzęt
Post: 27 sie 2011, 16:42
Pojazd: BMW e46
Moduł? niby w jaki sposób ma ci walić w silniku?
Live for the moment...
Post: 28 sie 2011, 16:41
Ale on wgle nie chce odpalac ;/ Pyrknie 4 razy i zgasnie. Jak by lapal lewe powietrze albo tracil iskre. Nie wiem sam. ;/ Pomozecie ?
Warn, używaj polskich znaków.
Booyaka
Oblokaj moj sprzęt
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 17:28 przez kaczmar971, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 17:01
Kompresje i luz na wale sprawdzałeś?
