Dzisiaj jest 08 lut 2026, 18:17
Post: 26 sie 2011, 20:58
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Witam mam taki problem, a mianowicie mam skuter aprilia sr silnik mina i gdy chodzi na wolnych obrotach to jedzie powoli do przodu i nie ma za wysokich obrotów, a jak jest zgaszony i go pcham to jest coraz ciężej i ciężej aż w końcu się blokuje koło i gdy pcham to co chwilę się odblokowuje na sekundę i jest taki odgłos jakbym kopną kopkę, a gdy go odpalę i dam trochę gazu i zgaszę to znów można chwilę pchać i tak w kółko.. Nie mam pojęcia o co chodzi. Z góry dzięki.
Post: 26 sie 2011, 21:13
Pojazd: 636 `02,
ściągnij pokrywę przekładni i się dowiesz ;)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 26 sie 2011, 21:54
Powiem ci że coś ze sprzęgłem, kolega mógł odpalać na zapych właśnie coś tam miał niedokręcone czy coś, nie pamiętam.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 26 sie 2011, 22:22
Ściągałem pokrywę i niby wszystko ok, no a jednak coś nie tak że tak się dzieje.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 22:22 przez glowawzgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 23:35
stopilo sie sprzeglo tez tak mialem, gdy zalozylem over range pod sprzeglo polini 3g stopilo sie na wolnych jechalo a gdy sie zgasilo motor bylo zblokowane kolo
Post: 27 sie 2011, 10:39
Ja tak miałem odpowietrz hamulec spr czy masz płyn hamulcowy moze byc to:D albo w najgorszym wypadku tloczki szlak trafil ale najpierw odpowietrz i wlej płyn mi pomogło
Post: 27 sie 2011, 21:07
Przez hamulec by jechał do przodu? I by się sam zaciskał? A tak poza tym to mam bęben z tyłu. Proszę o dalsze wypowiedzi.
Post: 27 sie 2011, 21:31
Pojazd: VW GOLF
gości a powaliło.....
Nie słuchaj go tylko ściąg dzwon sprzęgła i oglądnij sprzęgło.
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 10:11
Miałem to samo, sprzęgło łapało za dzwon.
Post: 28 sie 2011, 18:18
stopilo sie :ups: :ups:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 18:18 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
