Dzisiaj jest 29 mar 2026, 12:16
 Tytuł: Podświetlenie
Post: 14 kwie 2009, 19:09
Witam, co sadzicie o neonach pod skuterem?? Podobno to wiocha a jednak ludzie to robią...
Mi chodzi o to zeby podswietlic go dwoma neonami pod podlaoga i jeszcze jeden z tylu zeby swiecil mniej wiecej na silnik i jeden z przodu. Co sadzicie o takim podswietleniu?? nie oszpece tym swojego skutera??
Mi sie to podoba ale czy mnie nie wysmiejal?? :/
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 14 kwie 2009, 19:19
jak ci policja przyczai ze masz neony to mandat mozesz dostac bo nie wolno mieć ogólnie.
btw. wg mnie to wiocha.
Keeway RY8
Post: 14 kwie 2009, 20:37
Pojazd: 636
Wioska , odradzam . Nie dość , że lipa będzie, to sterta kabli i przełączników wyłażących od każdego neona. Pamiętaj , że taka instalacja szybko się zużywa. Diody w neonach poświecą może pół roku i potem znów haj$ na nowe neonki...
Post: 14 kwie 2009, 20:49
Jak się zrobi z umiarem to nie będzie tak źle tylko nie 50 neonów tylko np. jedną dużą katodę pod pługiem i będzie :wink:
Fotki masziny :D
http://bikepics.com/members/bingos93/06nrg/
Post: 14 kwie 2009, 21:05
Daj dwa neony pod spód. Tylko nie rób tak jak widziałem na pj, gościu miał całego kiłeja w neonach, WSzystko było na zewnątrz i to wyglądało jak z pół du*y za krzaka.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 15 kwie 2009, 16:02
mi ogolnie nie podobaja sie neonki bo skuter wyglada jak choinka lepiej juz wydac kase na wache a jak ci tak bardzo zależy zamontuj jeden duży lub 2 małe
Post: 18 kwie 2009, 14:25
sory zle napisalem nie chodzi mi tu o neonki a bardziej o moduly LED
Post: 18 kwie 2009, 19:11
Ja miałem pod Honda neonki i kable były na wierzchu i nic nie haczyło w czasie jazdy po lesie, aczkolwiek przestały działać po kilku miesiącach, gdyż spaliły im się oporniki. Dla mnie spoko sprawa ale trochę dużo roboty przy podłączaniu :cool:
HONDA - The Power of Dreams
Post: 18 kwie 2009, 19:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
daniel993 pisze:
Z LEDami trzeba brać poprawkę na tzw napięcie przebicia.Żarówka po dodaniu gazu świeci mocniej ale teą więcej wytrzyma.Do LED oporniki muszą być tak dobrane żeby świeciły Na prawie max przy pełnym gazie,inaczej trafi je raz dwa :(
Post: 24 kwie 2009, 9:46
Pojazd: 147 JTDm
Ja wczoraj zawontowałem neony takie z allegro po 5 zł . Przekleiłem do podłogi od dołu grubą folie aluminiować (takie cos jak jest w lampie ,,odbłyśnik'') i nawet przyzwoicie to świeci.
Post: 24 kwie 2009, 9:53
Mój kuzyn w F15 ma nie neony tylko takie silikonowe kwadraty z diodami. Bardzo łatwo to zamaskować z powodu małej grubości a efekt i duża żywaotność gwarantowane.
Post: 07 sie 2010, 18:28
Ja mam pojedyncze diody tak jak widać w awatarze i to mi się nawet podoba.
Jeszcze ani razu nie miałem z nimi problemu, a mam je już rok założone.
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 07 sie 2010, 20:04
Ja bym zrobił tak jak inni czyli bym dał dwa neonki pod spód skutera i już bo im więcej tym gorzej....
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 07 sie 2010, 20:25
Pojazd: Kymco Vitality LC
Co do zasilania to można zrobić to w bardzo fajny sposób. Wystarczy zastosować stabilizator napięcia na np 5V. Do takiego stabilizatora należy dać radiator a diody przystosować właśnie do napięcia 5V. Dzięki takiemu zastosowaniu diody będą tak samo świeciły bez względu na to czy akumulator jest ładowany przez silnik czy nie. Koszt max 5zł.
