Dzisiaj jest 13 cze 2026, 14:53
Post: 18 kwie 2009, 18:13
Do czego służą membranki Malossi dołączone do pudełka z nowym cylindrem?
Gdzie się je instaluje, i w jakim celu, oraz czy poprawia to coś?
Post: 18 kwie 2009, 18:20
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Zakłada się je do zaworu membranowego zamiast seryjnych.
baraqs pisze:
Przekonasz się zakładając to :P
Post: 18 kwie 2009, 19:19
Szefie nie rozumiem, wybacz laikowi, ale gdzie znajduje się ten zawór, w cylindrze?
I czy trzeba teraz cylinder rozkładać na nowo, aby założyć te membranki?
Dziękuję za pomoc mistrzu.
Post: 18 kwie 2009, 19:25
Pojazd: AR 159
baraqs pisze:
Jak zawsze wyrozumiały xD
Gaźnik -> króciec -> zawór, wyciągniesz go i ujrzysz te membranki.
Post: 18 kwie 2009, 19:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W przypadku cylindra H zawór jest miedzy kolektorem ssącym a karterem.W cylkach V miedzy kolektorem a cylindrem.Wystarczy odkręcić gaźnik,kolektor i mamy dojście do zaworu.
Post: 18 kwie 2009, 19:27
Dziękuję jak zawsze wyrozumiały Dowodzący, teraz już rozumiem.
Post: 18 kwie 2009, 21:29
Witam baraqs, mam pytanko te membranki będziesz zakładał ?? Jeżeli nie to bardzo chętnie je od ciebie odkupie :D chyba będą pasować do kymco super 9.
Post: 18 kwie 2009, 21:35
Mam 2 sztuki, nie wiem ile wchodzi, ale będę zakładał, jeżeli więc coś zostanie to oddam za free.
W razie czego napiszę Ci na priv
Post: 18 kwie 2009, 22:08
Aha, nie to nic z tego bo wchodzą dwie membrany do zaworu... ale dziękuje za dobre intencje :D gdybyś nie zakładał to daj znać:P bo na u p. Mielocha nie mają żadnych do kymco super 9...
Post: 18 kwie 2009, 23:57
Kolejny problem, dzisiaj i wczoraj spotkałem się z takim czymś, że odpalam zimny skuter, ten zaskakuje, ale za chwilę gaśnie, nawet po dodaniu gazu, czy może to być wina ssania elektrycznego, bo mechanik nie wstawił mi ręcznego, które mu dałem, a wcisnął stare elektryczne Kymco, które może przecież sprawiać problemy z nowym gaźnikiem?
Jeszcze jedno zagadnienie, otóż podczas przyśpieszania da się słyszeć dość głośne brzęczenie dochodzące z okolic silnika, niestety gdy skuter stoi na nóżkach tego nie słychać, ale dopiero podczas jazdy z prędkością 30-50km/h, co to może być?
Dodam, że nie miałem takich sytuacji, zanim mechanik nie wstawił nowych części.
Post: 19 kwie 2009, 10:35
baraqs, byłbym gotów odkupić te membranki nawet po cenie sklepowej, bo są mi na gwałt potrzebne!! :) Ssanie elektryczne ma właśnie to do siebie że czasem działa nieprawidłowo, każ założyć mechanikowi ssanie ręczne, ponieważ one jest niezawodne i z nim mniej skuter pali...
A co do drugiego pytania, to sądzę że po prostu większy gaźnik zasysa więcej powietrza, szczególnie jest to słyszalne jeżeli byś założył stożek, z tego co się orientuję to ty masz oryginalny filtr powietrza tylko większy gaźnik więc to może być to... Lub co gorsze łożyska lub wał ale to najgorsza opcja, więc radze dobrze "przesłuchać" silnik :)
Post: 19 kwie 2009, 13:40
No z tymi membrankami to sam mnie kusisz do ich założenia :)
Zobaczymy jutro, podjadę do partacza-machanika, wtedy będę wiedział na 100%
Te stuki dochodzą z silnika, dokładnie z miejsca gdzie wiatrak chłodzi silnik.
Dałem mechanikowi do wstawienia łożysko igiełkowe, więc może to to?
Zresztą zanim swoich pijackich łap nie wsadził do skutera to było wszystko Ok.
Wczoraj okazało się, że &#$%$ nie dokręcił tłumika, i zgubiła się jedna nakrętka, a druga była do połowy odkręcona, i nie przymocował kabli, tak, że te dotykały kolanka, no i nadtopiły się, i jeszcze na koniec odpadła jakaś nieprzymocowana rurka zasysająca powietrze do czegoś..
Jutro pojadę, i gościa troszeczkę na funty zbesztam, miałem super skuter, a teraz moc ogromna, ale dźwięk jak gdyby miał już 6 lat za sobą.
Post: 19 mar 2014, 8:16
Pojazd: skuter
mam pytanie co moze sie dziac w skuterze ze odpale zgasnie i juz niechce odpali ani z kopa ani ze startera pomuszcie acha piszcie na maila odpowiedzi a moj skuter to kreidler drive 50 chinczyk jak nic pozdrawiam
Post: 19 mar 2014, 19:07
*Poprawiaj te błędy ,bo to aż boli.
*Odpowiedzi pisze się na forum.
*Dział kymco a nie "kreidler" więc poszukaj innego.
Poza tym brawo za odkop z kwietnia 2009r, całkiem nieźle.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
