Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:50
 Tytuł: 4t problem
Post: 27 sie 2011, 12:18
czesc mam taki problem jak pojezdze moim 4sowem to zgasnie po 20-30 sekundach znowu da sie odpalic i tak co 700 metrow zgasnie
gaznik czyscilem z 10 razy i nic
cylek tlok i pierscionki tez nowki nawet nie dotarte
RexiK
Post: 27 sie 2011, 15:44
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
zobacz świece bo może ją zalewa
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 27 sie 2011, 16:12
za mała lub za duża dysza
sprawdź rozrząd czy dobrze ustawiony
i zawory czy mają dobry luz
Post: 27 sie 2011, 18:12
Kymco17 dobrze mówi możliwe że zawory lub rozrząd dysza też nie jest złym pomysłem ale możliwe że przez dysze dostaje za dużo paliwa i go zalewa
Post: 28 sie 2011, 7:15
wiec tak dysza seria cylek tez seria rozrząd ustawilem jak trzeba i luzy na zaworach tez so prawidlowe
RexiK
Post: 28 sie 2011, 9:02
Może nie masz podciśnieniowego kranika i swobodny spływ nie daje rady zapełnić komory pływakowej podczas jazdy?:D
Post: 28 sie 2011, 16:15
husza, kranik jest i dziala
jak odpale pojezdze ok 700-800 metrow to zgasnie i po tych 20-10 sekundach normalnie odpala i jedzie :/
RexiK
