Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:34
Post: 27 sie 2011, 14:50
Siema!
Przeszukałem niemalże całe forum w poszukiwaniu informacji, które pomogłyby mi zdiagnozować przyczynę bardzo słabego v-maxa w Aerox'ie, ale owe poszukiwania okazały się bezowocne :(
Zacznę od tego, że skuter jest w 98% seryjny. Oryginalny cylinder 50(niedawno szlifowany), gaźnik(dysza standardowa), oryginalny tłumik i filtr powietrza. Jeśli chodzi o napęd to wariator jest standardowy z tym, że założone zostały rolki 4,7g. Pasek również jest seryjny i nie wygląda na zjechany. Dzwon jest już dość mocno zużyty, ale daje radę. Sprzęgło... i tu zaczynają się problemy. Otóż sprzęgło(RMS) ma założone szczęki z innego, ponieważ w poprzednim zdarły się okładziny i skuter wolno się zbierał, ale jak już złapał to leciał ok. 65-75km/h. Szczęki pasują prawie idealnie tylko jedna lekko odchyla się w stronę dzwonu. Założone są chyba najtwardsze(czerwone) sprężynki RMS. Po tym zabiegu Aerox z dołu ładnie się zbiera, ale prędkość jaką uzyskuje na maxa to tylko 45-50km/h!!!! i silnik chodzi na bardzo wysokich obrotach. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Po założeniu sprzęgła v-max nie spadł od razu, bo na początku wyciągał ok. 60-70km/h, dopiero po kilku kilometrach to się zmieniło. Koledzy motocykliści pomóżcie!! Bo już mi ręce opadają.
Daję link do youtube gdzie nagrane jest przyśpieszenie i v-max http://www.youtube.com/watch?v=UnemRo1EFTg
Post: 27 sie 2011, 18:17
Sprawdź czy po jeździe sprzęgło jest bardzo gorące, jeśli tak to sprężynki trzeba wymienić na miększe, a jeśli nie to rolki trzeba wymienić na Cierpisze, 5,5g najlepiej jak w oryginale.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 27 sie 2011, 23:43
szczeki zle sie rozkładają, albo okładziny złe. Ostatnio probowałem zakładac stare sprzęgło i było to samo. Obroty duze a jazdy zero;p
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
