Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:32
Post: 26 sie 2011, 22:13
Witam, jestem dość starym użytkownikiem forum, ale od początku wakacji posiadam Yamaszkę Bw's '96 full seria, oprócz wydechu ( jakiś arrow, czy jakoś tak ) . Wiem było wiele takich tematów, ale nigdzie nie mogłem się doczytać konkretnych odpowiedzi. Prosiłbym o normalne wypowiedzi, a nie jak większość "mechaników internetowych piszą to co przeczytali na jakimś wiejskim forum. Obawiam się, że Yamaha jest jeszcze zablokowana ( v-max 60 ) Nie wiem czy na module, czy wariatorze, bądź gdzieś indziej. Ale nie chodzi mi o v'max tylko o to, aby skuter miał lepsze przyspieszenie, i dłużej utrzymywał się na kole. Dodam, że gdy jest zimny ( postoi nockę ) i go odpalę to rwie sam na koło, ale po przejechaniu 2-3 km traci moc ;D.
Wiem, że pierwsze co to jest wywalenie dozownika oleju, i montaż stelażu, ale co potem, prawdopodobnie regulacja gaźnika, i dalej nie mam pojęcia co zrobić myślałem, nad rolkami, ale nie wiem czy jest taka potrzeba.
Proszę o konkrety :)
PS Jeżeli macie stelaże w swoich bws'kach to proszę o zdjęcia :)
Pozdrawiam .
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 sie 2011, 23:32
Pojazd: Matrix LC
hmm sprężyna centralna pod wpływem ciepła traci swoje właściwości tak samo sprężynki sprzęgła, mozliwe że rolki też masz kwadratowe, sprawdź to :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 27 sie 2011, 14:59
Dzisiaj powinienem sprawdzić rolki, a jak można sprawdzić te spręzżynki ?
I jeżeli to bym ogarnął, skuter szedłby na koło z gazu ? :>
Post: 27 sie 2011, 15:05
Rosiu pisze:
Chyba cie bóg opuścił.
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 27 sie 2011, 15:32
może nie masz chłodenia :D wgl
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 27 sie 2011, 16:12
Pojazd: Bmw e82
Kompresja ? regulacja gaźnika ?
Rosiu pisze:
:mrgreen:
Post: 27 sie 2011, 17:21
ale jak jest na zimnym to jakoś normalnie idzie na koło a jak jest ciepły to już cięzko?
jak tak to może sprężyna centralna po nagżaniu traci swe wartości
Sprwadź kompre, stan napedu, wyczyść gaźnik i wyreguluj go...
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 27 sie 2011, 21:40
Jutro z rana dam zdjęcia napędu :) Nie mogę znaleść kabla :P perso12335, chłodzenie raczej mam :) A jak można sprawdzik tą sprężynkę, tylko poprzez wymianę ? :>
Post: 29 sie 2011, 1:44
Sorki za PPP, ale mam ważne pytanie.
Dzwon w roczniku '96 ma 105 czy 107 mm średnicy, i jakie wymiary są rolek + jaka najlepsza waga ? I prosiłbym link do sprężynki centralnej ( z mieloch'a ) jak najtańszej, a w miare dobrej :)
Post: 29 sie 2011, 8:25
No na mielochu do Bws-a są tylko 107mm więć taki.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 88f4d33824
albo
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 29 sie 2011, 15:59
PatrykSob14, Dzięki, prawdopodobnie wezmę sprężynę z linku nr 2 Tylko nie wiem jaka twardość jaką byście polecali ?
Jest jeszcze jeden problem gdy skuter chodzi trzeba dodać mu gazu tak na 1/3 manetki, bo jeżeli się puści momentalnie gaśnie. Co będzie przyczyną takiego zachowania ? Na początku tak nie było.
