Dzisiaj jest 22 paź 2026, 5:46
Post: 26 sie 2011, 20:29
Witam mam pewien problem dotyczacy odpalania, skuter odpala mi bez wkladania kluczyka do stacyjki, na kopke , na starter elektryczny nie lapie , po wlozeniu kluczyka i przekreceniu na zaplon ( tak jak to zawsze robilem) , odpaleniu i przekreceniu kluczyka spowrotem tak jak bym mial go zgasic silnik wogole nie reaguje i dalej chodzi , z czym to moze byc zwiazane??
Post: 26 sie 2011, 20:39
Pojazd: Hrr Evo
masz tam alarm
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 26 sie 2011, 21:29
Sprawdź czy masz podłączoną kostkę pod stacyjką.
Post: 26 sie 2011, 21:32
Może przypadkowo odpaliłeś skuter z pilota, możesz go zgasić naciskając na "kłódkę"
Kiedyś nie chciał odpalić mi focus odpaliłem go z pilota a potem się głowiłem dobre 15 minut czemu nie gaśnie
Post: 26 sie 2011, 21:51
A może wypioł ci się kabelek z modułu odpowiedzialny za odłączenie zapłonu ja tak kiedyś miałem.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 27 sie 2011, 7:43
W module wszystko jest podlaczane, nie mam alarmu ani odpalania z pilota. Jak dojsc do tej kostki ??
Post: 27 sie 2011, 8:11
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
musisz zdjąć przednie plastiki a do tego wystarczy ci krzyżak i troszkę siły
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 27 sie 2011, 8:41
Niekiedy nawet nie trzeba zdejmować, spróbuj zajrzeć od dołu przy przednim kole w stronę stacyjki. U mnie w keewayu kostka jest tam na wierzchu, zapewne ona będzie 'sprawczynią' problemów. Lub jest jeszcze opcja z alarmem? Miałeś go seryjnie? Czasem jeśli wyjmiesz z niego bezpiecznik dzieją się właśnie takie rzeczy.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 8:43 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 13:22
Dzieki za informacje, nie alarmu nie mam dzisiaj albo jutro zobacze ,byc moze cos z ta kostka.
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 27 sie 2011, 14:46
Sory za post pod postem , Odkrecilem plastiki bo obok kola nie bylo dostepu do stacyjki. Po zdjeciu plastiku ze swiatlami zauwazylem ze jedna kostka jest luzem. Nie ma drugiej czesci kostki ani nie ma miejsca gdzie mozna ja podpiac, wiecie moze skad ona moze byc? Potem dodam zdjecia .
Post: 27 sie 2011, 17:23
Zdjecia:
Uploaded with ImageShack.us
Pomocy ! piszcie skad moze byc ta kostka,gdzie ja ew. wpiac czy to moze byc przyczyna tej usterki?
Post: 27 sie 2011, 19:14
Też mam taką kostke ale jak wyłącze zapłon kluczykiem to mi się gasi a ta kostka jest luzem
Post: 27 sie 2011, 19:33
Aha, to w takim razie co moze byc przyczyna tej usterki , pomozcie!!
Post: 29 sie 2011, 7:50
Wydaje mi się że sama stacyjka nie rozłącza, ale może ma ktoś inny pomysł.
Post: 29 sie 2011, 20:12
Wypowie sie ktos jeszcze?
