Dzisiaj jest 06 lip 2026, 14:02
Post: 18 kwie 2009, 16:40
Posiadam Cpi Aragon gp i chcem kupić 70cc tak jak w tytule mam przebieg 5000km i mam do was pytanie czy wał i łożyska wytrzymaja??
skuter praktycznie seria oprucz wariatora malossi multivara
Z góry dzienki za pomoc
Post: 18 kwie 2009, 16:52
Powinien wytrzymać ale nie na długo , jak wał nie ma luzów to trochę pojeździsz ale lepiej zastanów się nad Malossi sportem bo ma mniejszą moc ;) z tego co wiem to stage6 ma krótką żywotność
Post: 18 kwie 2009, 17:10
Znaczy wał jest w dobrej kondycji;) najwyższe jakie miał obroty maksymalne to 8,900 i to chyba tylko raz; D
No nie wiem Malossi myśle też dobra firma; ) I Jeśli ma większa żywotność od s6 to chyba go wybiore :mrgreen:
Nie ważne gdzie, nie ważne czym, ważne, że ciągle do przodu.
Post: 18 kwie 2009, 17:52
S6 jest z aluminium więc jak zatrzesz to szlifu się nie zrobi , a Malossi sport jest żeliwny i ma dłuższą żywotność ;)
Post: 18 kwie 2009, 18:02
A zmiana dyszy wystarczy ? Czy cały gaźnik ?
Post: 18 kwie 2009, 18:19
Przydał by się gaźnik to wyciągniesz więcej mocy ale możesz jeździć na dyszy tylko musisz kupić większą , rozmiar to gdzieś 90 -95. Na twoim miejscu zamiast gaźnika kupiłbym wydech jak masz seryjny :)
Post: 18 kwie 2009, 18:35
Właśnie wiem po cylku jak by była jakaś kasa to bym kupił Laser x PRO
Post: 18 kwie 2009, 22:08
Majkel92 pisze:
Co ty za głupoty człowieku gadasz? Na alumiunim nie zrobisz szlifa? Jeśli się nie znasz to się najlepiej nie wypowiadaj.
Na Twoim miejscu wybrałbym Mallosiego ponieważ masz już dosyć przebiegu i bezpieczniej by było wybrać cylek który nie kręci wysokich obrotów.
Ja kupiłem zaś S6 Pro Sporta na przebiegu 2000tys i śmiga do teraz fajnie (3000tys)
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 18 kwie 2009, 22:31
oGryZ pisze:
Znaczy da sie zrobić szlifa ale nie kilka razy tak jak na żeliwie na pewno
Post: 18 kwie 2009, 22:49
Żeliwo czy alu bez różnicy :)
Tyle że w alu nazywa się to honowanie :)
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 19 kwie 2009, 10:30
Pojazd: Aprilia SR Stealth
No i nie kosztuje 50zł jak w przypadku żeliwa !
Post: 19 kwie 2009, 11:08
No chyba zdecyduje sie na malossiego ;) "I do tego jakiś Dobry komin ;) Jak myślicie Laser x PRO daa rade do malossiego ?
"oGryZ" Ile ci ciągnie na tych częściach co masz założonych?
Post: 19 kwie 2009, 11:11
Yasuni R może? :<
Post: 19 kwie 2009, 20:22
A napewno nie bede musiał wymieniac łożysk ?
Post: 19 kwie 2009, 20:45
Według mnie wytrzymają :)
Na Twoim miejscu wymieniłbym tylko łozysko igiełkowe.
Ja mam lasera i daje rade w S6 to w Mallosim też da rade.
Yasuni R jest porównywalne do Lasera więc można kupić to co tańsze więc Laser ;)
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 20 kwie 2009, 13:16
A ja się dołaczam do tematu i czy napewno na stage6 sport pro wał seryjny wytrzyma mi mowia że wał seryjny zaraz walnie ;/ i mam problem mi metrakit sie zatarłi chce se stage6 wziaśc ale ten wał mnie dreczy
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 20 kwie 2009, 13:48
Łożyska do wymiany koniecznie a i wał również by się przydał. Bez wymiany łożysk nawet nie wkładaj.
Post: 20 kwie 2009, 14:11
łożyska bym odrazu zmienił wiadomo ale chodzi mi o ten wał czy sei nei rozleci w strzepy
sprzedam !!!!
Post: 20 kwie 2009, 16:03
oGryZ, co ty chrzanisz? Yasuni R porównywalny do Lasera? Mówisz jakby Yasiek ledwo dorównywał Laserowi a on go przewyższa...
Post: 20 kwie 2009, 17:39
Wał będziesz zmuszony i tak wymienić po kilkuset kilometrach, więc lepiej się zastanów, czy teraz tylko łożyska wymieniać :) ja bym wymienił oba na raz na twoim miejscu
