Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:03
 Tytuł: Coś Piszczy :/
Post: 18 kwie 2009, 21:07
Witam , dziś w moim keewayu jak sobie naciskałem na kopniak za pierwszym razem to było ok ale potem jak nacisnąłem kilka razy to strasznie piszczało i nie odbijał spowrotem :/ może to być przyczyna tego że nie ma samaru na zębatce od kopniaka ? bo tam nic nie było smarowane jest sucho , pozdro
Post: 18 kwie 2009, 21:46
Pol ksiezyc zachacza ci o pokrywa i dlatego nieodbija idzie to po trybach i stad ten dzwiek :]
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 18 kwie 2009, 21:56
Właśnie chodzi o to że idzie po trybach , zapomniałem dodać że kopniak odbija ale wolno bardzo
Post: 18 kwie 2009, 22:41
Radzę Ci wyczyścić i przesmarować wszystkie elementy kopniaka... tryby, wałek itp. ja miałem tak samo w keewayu, że mi pomału odbijał kopniak i lekko piszczało, bo te elementy były suche i wyczyściłem, nasmarowałem i jest wporządku :wink:
Post: 18 kwie 2009, 23:00
Ok jutro nasmaruje i napiszę :)
Post: 19 kwie 2009, 6:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Majkel92 pisze:
Tak,napiszesz ale za jakiś czas że kopniak po ruchu w dół nie wraca wcale :( Bo smar + proch zrobi razem klajster który to zalepi. To pracuje bez osłon w prochu jaki leci ze sprzęgła i pasa.Wyczyścić i jako smarowanie jedynie WD-40 lub podobne.Dobrze sprawują się tam spraye na bazie teflonu.
Post: 21 kwie 2009, 1:01
Już jest ok , popsikałem zabierak kopniaka i wszystkie tryby środkiem CX-80 coś takiego jak WD 40 i już nic nie piszczy i kopniak odbija. Do zamknięcia
