Dzisiaj jest 02 sty 2026, 12:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sie 2011, 12:30
Witam.
Posiadam keewaya F-acta, w którym siedzi stage6 streetrace 70cc, stage6 pro replica i dellorto 16mm. Po włożeniu nowego gaźnika, czyli właśnie tego dellorto, oddałem skuter na regulacje i napędu i gaźnika, bo miał straszne przerwy przy starcie. Po regulacji napędu skuter leci od 0-70km/h bardzo fajnie, tylko właśnie problem w tym, że tylko te 70. Na tym setupie powinien przecież lecieć przynajmniej te 80, bo na samej 70cc bez wydechu jechał 68km/h.
V-max osiąga na jakiejś połowie manetki, a nawet mniej, bo może jakieś 40% odkręconej manetki. Gdy mam 65km/h i odkręcam mu więcej, to czuć, że rwie do przodu, tylko przy tych 70 po prostu dalej mu się chyba nie chce. Oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, czyli cylek, wydech i gaźnik, wszystko pozostałe jest serią.
Bardzo proszę was o pomoc ;)
Edit: PS. Jeszcze dodam, że przed kupnem pro replici założyłem na chwile leovince zx i na tym zx leciał bez żadnej regulacji i na seryjnym gaźniku 75km/h z bardzo fajnym przyspieszeniem, tylko przy tych 75km/h po prostu go odcinało, bo dostawał za mało paliwa.
Co poradzicie? :/
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 12:32 przez Wilku30, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 12:38
może wariator by się jeszcze przydał. bo osiągi jeszcze by wzrosły...albo moduł bloknięty....
z którego roku masz Kiłe :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 27 sie 2011, 12:45
Mi też się wydaje że to moduł :/
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 27 sie 2011, 12:47
2009r. Wątpie, że to moduł, bo to by było czuć. On ma wysokie obroty, ale po prostu nie przekłada ich na prędkość. Na tym zx leciał 75 przy 5,5-6tyś obrotów, a tutaj mam 9tyś obrotów i jedzie 70.
Wiem, że przydałby się wariator, ale wydech dał mi tylko przyspieszenie, a praktycznie żadnego vmaxa, więc coś tu jest nie tak.
Post: 27 sie 2011, 12:49
A pro replice nową kupywałes? Jak tak to blokade zdejmij z niej.
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 27 sie 2011, 12:51
Pro replica używka, poprzedni właściciel twierdził, że leciał na niej ponad 80 z samym wariatorem.
Post: 27 sie 2011, 15:06
Jak to oddałeś do regulacji?
Oryginalny mi leciał 65-69.
Z laserem dochodziło do 77(na 50ccm seria)
Ja bym kupił jakiś wariator mam polini speed control i go polecam.
Wilku30 pisze:
Ale na jakim skuterze tez na keewayu.
Zapraszam na obejrzenie mojego matrixa.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 15:07 przez .:HeadBot:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 15:23
Oddałem do regulacji, bo zmieniałem gaźnik, więc oddałem go na warsztat, żeby mi go wyregulowali na odpowiedniej dyszy. Przy okazji powiedziałem, żeby zrobili mi też ten napęd, więc wymienili rolki (włanie nie wiem na jakie, bo zapomniałem zapytać), pasek, bo stwierdzili, że był za krótki i sprężynki sprzęgła.
.:HeadBot:. pisze:
Tak, na tym samym co ja, czyli f-act.
Jakie są oznaki tego, że moduł jest zablokowany?
Post: 27 sie 2011, 15:33
Może wina leży w tym pasku??? Zmieniałeś go chociaż raz po kupnie skutera???
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 27 sie 2011, 17:09
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
patryk15-94, Co ty pierdzielisz ? Mówi, że mu wymieniali jak oddał na regulacje :shock:
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 sie 2011, 19:12
Właśnie przed chwilą jechałem na skuterze i chciałbym trochę uaktualnić dane :D
V-max robi na 30% odkręconej manetki, od 60km/h wchodzi na te swoje wysokie obroty i wtedy jak mu odkręcam to rwie do przodu, przy 70km/h zaczyna jakby tak pierdzieć z wydechu, nie jest wtedy taki głośny jak wchodzi na rezo od tych 60km/h, tylko tak cichnie dość i że tak powiem popierduje :D
Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Jak już wcześniej pisałem, na zx z hebo +60 i rolkach polini 5g leciał 75km/h ale odcinało go przy tej prędkości, bo miałem seryjny gaźnik więc dostawał za mało paliwa i puchł tłok.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 19:12 przez Wilku30, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 19:25
@klarok Pytam się czy AUTOR zmieniał pasek!!!
Bo jeżeli nie zmieniał to znaczy, że pasek był seryjny. Jeżeli seryjny to znaczy, że nie mógł być zbyt krótki!!! Więc wina może leżeć w PASKU!!!
Post: 27 sie 2011, 19:26
Nic nie zmieniałem, pasek był seryjny, ale na warsztacie stwierdzili, że był za krótki no i mi go wymienili.
Post: 27 sie 2011, 20:01
A może za cieżkie rolki lub za twarda centralka i pasek nie wchodzi do samego dołu??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 27 sie 2011, 20:03
no właśnie gdyby były za ciężkie to by nie miał takiego buta na starcie i leciałby dużo więcej. Już prędzej są za lekkie. Centralka hebo +60, ale i tak chyba za słaba.
Post: 27 sie 2011, 22:44
właśnie oto mi chodziło sorry miało być za lekkie
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 27 sie 2011, 23:02
No teraz są wsadzone 4,5g, ale na 5g jechał tyle samo, też tak pierdział przy tych 70km/h.
Jakie rolki proponujecie wsadzić?
Zależy mi na tym, żeby nie stracił aż tak bardzo na przyspieszeniu.
Postaram się jak najszybciej wsadzić tam zx'a i sprawdzić jak leci.
Post: 28 sie 2011, 9:59
zmień moduł na odblokowany i zobaczysz co się będzie działo :wink: ja na samej pro replice i drobnych modernizacjach przy tulei wariatora wycisnęłem 80km/h realne (rolki 3.5 grama i centralka hebo niebieska, pasek dayco) kręcił przy tym jakieś 10.5 tys obr, więcej już nie dawał rady :D
Zrób prosty test. Namaluj na wariatorze mazakiem linię od góry do dołu, załóż i przejedź się. W ten sposób zobaczysz do jakiej wysokości pasek wchodzi na wariator.
Post: 28 sie 2011, 18:14
pasek na wariator wchodzi tak, że do końca brakuje mu może z 8mm, natomiast na sprzęgle(?), w każdym razie tam z tyłu pasek wchodzi do środka tylko do połowy.
Może to być spowodowane tym, że dali mi za luźny pasek? Myślę, że jeszcze centralka za twarda, bo rolki 4,5g, a jest tam hebo +60%
