Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:50
Post: 24 sie 2011, 19:18
Witam dziś wsadziłem do swojego keeway-a 70cc motofoce.i problem jest taki że jak dam gazu to do 15km/h muli i nagle dostaje buta.Myśle że jest to wina dyszy bo mam 65.
A wy jak sądzicie?
Post: 25 sie 2011, 10:48
Dysza obowiązkowo większa a jakie masz częśći oprócz tego cylindra?
Post: 25 sie 2011, 11:58
leovince zx,hebo ng,niebieska hebo,i niebieskie sprężynki.Myśle,że to wina dyszy ponieważ jak dam gaz to on właśnie do 15km/h muli a potem jak mu dojdzie paliwo to ma kopa tak samo sie dzieje przy większych prędkościach gdy puszcze gaz i ponownie go dam.
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 25 sie 2011, 12:07
zmieniaj dysze na około 90 bo przy 65 mozesz szybko rozwalić tłok : )
Post: 25 sie 2011, 12:33
dzięki
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
Post: 26 sie 2011, 10:20
zmieniłem dysze na 90 i dalej to samo na stopce ładnie ciągnie a jak go spusze ze stopki to dalej ten mół do 15km/h i opuźnienie na manetce
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
Post: 26 sie 2011, 12:25
trzeba było założyc rolki o 1g miejsze już jest ok tylko opuźnienie na manetce sie zostało ale myśle że jak podniose iglice o 1 ząbek będzie ok
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
Post: 27 sie 2011, 19:17
czy oryginalny gaźnik keewayowski nie zaszkodzi temu cylindru?
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
Post: 27 sie 2011, 19:37
Wsadź większy, przynajmniej 16mm.
Ja do mojego f-acta, w którym jest streetrace 70cc wsadziłem zx'a, to po chwili puchł tłok, oczywiście gaźnik miałem seryjny.
Tak swoją drogą, to ile ci to teraz jedzie? :mrgreen:
Post: 27 sie 2011, 20:13
na dotarciu nie testowałem.ale ja mam 16mm bo sprawdzałem suwmiarką
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
Post: 27 sie 2011, 20:17
A, to ok. Jak dotrzesz to koniecznie się pochwal ;)
Post: 04 wrz 2011, 8:49
dałem mu na chwile w pi.. to do końca plastiku i jeszcze szedł czyli coś koło 95km/h
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
