Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:03
Post: 27 sie 2011, 20:20
witam mam problem z piaggio nrg wymieniłem łożyska na wale i uszczelniacze po złożeniu skuter ma ciężko tzn kręcąc magnetem odczuwa sie opór czego wcześniej nie było . skuter odpala tylko na chwile potem gaśnie jak wykręcam świece to jest sucha , co to moze byc ? dodam ze jak wstrzykne troche paliwa suter dłużej pochodzi tzn kilkanaście sekund ;/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 20:20 przez patrass93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2011, 20:29
Imię: Maciej
Sam robiłeś czy ktoś ci robił??
Wał był rozprężany??
Post: 27 sie 2011, 20:33
sam robilem kolega co siedzi w tym mowił mi co i jak robic
SPRZEDAM !!
Post: 27 sie 2011, 20:35
Pojazd: borsche vr5
uderz młotkiem przez jakieś drewienko po 2 razy z każdej strony wału tj. od wariatora i od magneta, powinno zlikwidowac ten opór.
Post: 27 sie 2011, 20:37
a to że świeca sucha ? nie pokoi mnie to chcialem zrobić go na cacy i sprzedać a tu kolejne wydatki ;//
SPRZEDAM !!
Post: 27 sie 2011, 23:40
Pojazd: borsche vr5
no nic, chyba dobrze, że go nie zalewa. raczej gaśnie z powodu tego oporu
Post: 28 sie 2011, 17:06
Nagrzej dość solidnie okolice łożyska w karterze i czymś w nie popukaj.
RoQs pisze:
