Dzisiaj jest 03 paź 2026, 16:31
Post: 27 sie 2011, 14:31
Pojazd: Katana swap stalker DD
a wiec jak odpalam katane to strasznie cos sie tlucze z wariatora. rozbieralem i dobrze jest zlozone. i jak dam na maxa gazu to obroty wzrastaja moze o 500 i nie ma opcji zeby ruszyla. CZASEM jak jej sie chce to ruszy i jedzie 15km/h ;/ co jest?
Post: 27 sie 2011, 15:38
z wariatora na pewno ? łozyska na wale ?
Post: 27 sie 2011, 18:46
Obstawiam łożyska na wale.
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
Ostatnio zmieniony 27 sie 2011, 19:56 przez pepekstunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 7:54
Tak jak wyżej koledzy piszą...miałem ten sam problem..coś strasznie tłukło nasilając się wraz z obrotami silnika..to były łożyska igiełkowe na korbowodzie..wiec może to się popsuło.
Post: 28 sie 2011, 8:25
Nie, to tylko na wolnych sie tłucze wiec raczej nie łożysko. Teraz wogole nie odpala. o co tu moze chodzic ;d
Post: 28 sie 2011, 12:55
A zaglądałeś tam pod wariator ? Czy nie, odkręć jak nie i zobacz co z rolkami, może pasek jest luźny i uderza o silnik, tylko w tym wypadku nie tłukło by to aż tak mocno tylko lekko.
Może też wyrobiły ci się frezy na wale i to wszystko tam troszkę lata i tłucze, ale to byś zobaczył , no nie ?
Post: 28 sie 2011, 14:13
No najlepiej będzie rozebrać przekładnie i zbadać wariator (rolki, ślizgi, frezy) i zobaczyć czy czasem nie ma luzu na łożyskach wału.
Ewentualnie możesz zdjąć wszystko z wału od strony przekładni i odpalić sprzęta. Jeśli dalej będą hałasy będziemy szukać gdzie indziej.
Moja maszynka:
Post: 30 sie 2011, 12:09
Nie ma luzow . wszystko jest ok. no ale powiedzmy ze zawsze sie tak tluklo. katane ciezko odpalic a jak odpali to nie utrzymasz jej na obrotach . same sie zmieniaja . raz ma z 10tys . raz z 1tys. ruszanie manetka nic nie daje. i w koncu gasnie gdzies po 20sec. teraz nawet ni ema sily kolem przekrecic . nawet jak sie na max obroty wkreci.
Post: 30 sie 2011, 12:39
Lewe powietrze gdzieś łapie
Post: 30 sie 2011, 12:42
jakby uszczelke pod cylkiem wydmuchalo to by kompresja spadla nie?
Post: 30 sie 2011, 13:08
Nie..
Post: 30 sie 2011, 21:38
Bo mam uszczelke z silikonu tego do wysokich temperatur. ale jak mi w tph wydmuchalo uszczelke to sralo waha i nie odpalal wogole a tu nie ma czegos takiego
