Dzisiaj jest 29 gru 2025, 23:51
Post: 26 sie 2011, 20:50
Witam. Otóż mam taki problem. Przy prowizorycznym podłączaniu radia pod zasilanie zetknęły mi się 2 kable + i -. Wydaje mi się, że spaliłem radio gdyż po podłączeniu tych kabli radio nie działa, natomiast gdy podłączę kable od zegarka, świeci. I teraz pytanie czy i ewentualnie jak mogę naprawić radio?
Post: 26 sie 2011, 20:56
Ale co Ci świeci? Radio Ci się włącza na innych kablach? Może bezpiecznik się spalił.
Post: 26 sie 2011, 21:03
Jak podłączam kable od zegarka to wyświetlacz się świeci a jak od zasilania to już się nie świeci i radio nie działa. Gdzie jest ten bezpiecznik?
Post: 26 sie 2011, 21:04
Gdzieś koło kierownicy powinny być. Poszukaj na necie gdzie są w Twoim modelu samochodu. Skoro na innych kablach radio działa to na pewno spalił się bezpiecznik.
Post: 28 sie 2011, 10:39
Ale jak napisałem wyżej podpiąłem to prowizorycznie, do skutera. A robiłem to bez bezpieczników. Więc mogę coś jeszcze zrobić?
Post: 28 sie 2011, 10:46
Pojazd: borsche vr5
nie ma z tyłu radia bezpiecznika ?
Post: 28 sie 2011, 10:49
Przy kablu od + powinna być taki plastik a w nim taka buteleczka albo odrazu w radiu.
A pokaż jakie masz przewody w tym radiu bo w niektórych trzeba jeszcze drugi podpiąć do -.
Post: 28 sie 2011, 10:52
Przy kablu nie ma bezpiecznika. Czyli bezpiecznik może być w środku radia tak?
Post: 28 sie 2011, 11:16
Czyli radio jest do wyrzucenia? Ile mogła by kosztować naprawa?
Post: 28 sie 2011, 11:20
Ale pisałeś że na kablach od zegarka radio Ci odpala więc nie w nim jest problem. Przy akumulatorze w skuterze też są bezpieczniki to zobacz tam.
Post: 28 sie 2011, 11:43
Pojazd: Air Max System
Becks pisze:
NIE.
Co nie? przecież są bezpieczniki czasem w środku radia.
Post: 28 sie 2011, 15:00
Pojazd: VW GOLF
Podaj przykład, bo się nie spotkałem, chyba, ze w tych starych syfach na kwadratowe kasety. Bo w tych n aokrągłe kasety się nie spotkałem z bezpiecznikami montowanymi w środku obudowy. :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 16:56
czasami jest tak ze radio musi mieć podłączone też podczymanie preważnie żółty kabel żeby wgl zaczeło działać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 28 sie 2011, 17:10
W środku radia na pewno nie ma bezpiecznika bo do wymiany go trzeba by było rozkręcać radio co z nowym sprzętem skutkuje utratą gwarancji.
Post: 28 sie 2011, 22:03
bezpiecznik jest na kablu albo na tylnej ściance
żółty i czerwony pod 12+ oba, żółty pamięć, czerwony zasilanie
jak nie działa to szmelc
