Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:23
Post: 19 kwie 2009, 12:56
Witam, mam problem z neosem, otóż za szybko rusza, tzn po minimalnym daniu gazu od razu czuć, że łapie sprzęgło i skuter rusza... To chyba nie jest regulacja wolnych obrotów, coś ze sprzęgłem? Sprężynki TR +30%, centralka +50% Hebo.
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 kwie 2009, 20:15
sproboj z innymi sprezynkami daj mieksze
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 19 kwie 2009, 20:16
Ale mam je dłuższy czas i nic takiego się nie działo. Nie dałem do regulacji, bo nie wiem czy to kwestia reg... To się stało tak nagle.
Post: 19 kwie 2009, 20:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Może okładziny sprzęgła się starły i teraz łapie "blachą"? Lepiej rozkręć sprzęgło i sprawdź.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 kwie 2009, 20:59
jasiu226 pisze:
Rozciągnęły się. Sprężynki te są słabej jakości.
Post: 20 kwie 2009, 6:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jeżeli obroty na postoju są w normie to ruszanie z niskich nie wydaje mi się mankamentem.Trzeba zdać sobie sprawę ze ruszanie z wysokich obrotów prowadzi tylko do szybszego zużywania się silnika,tzn tłok,łożyska itd.Przy okazji duże zużycie paliwa które idzie w przysłowiowy ,,gwizdek".Zapanowała dziwna moda na terkoczące bez potrzeby na wysokich obrotach silniki skuterów.Czy takie coś robią posiadacze biegówek :?: Przez takie zwyczaje większość czasu spędzi się koło skutera (naprawy,wymiany) niż na nim (jazda) :? .
Post: 21 kwie 2009, 17:06
mi też ciągnęło sprzęgło rozkręciłem i okazało się że jedna sprężynka mi pękła wymieniłem na nowe i już działa dobrze
Post: 21 kwie 2009, 19:00
Ja też mam tak jak ty na tych rypanych sprężynkach. Ale ja miałem tak od samego początku jak je założyłem... Teraz już mnie to wkurza bo muszę bardzo się starac żeby tym czymś spalic gumę :evil:
