Dzisiaj jest 29 mar 2026, 2:58
Post: 28 sie 2011, 19:29
siemanko ; )
wie ktoś jak usunąć dozownik oleju w piaggio / gilera ?
Post: 28 sie 2011, 19:34
a co za problem
wywalasz zbiornik oleju
wywalasz pompkę oleju
zaślepiasz otwór w gaźniku
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 28 sie 2011, 19:40
olek_sr, To zależy czy masz LC czy AC .
Jeżeli AC to zdejmujesz tylko pasek i pompka sie nie psuje . A jeżeli LC to masz z tym więcej roboty chyba że ci na pompce nie zależy no to poprostu odpinasz weżyki a jeżeli zależy to zrób tzw obieg zamknięty żeby pompka sama sie smarowała .
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 sie 2011, 19:48
mam LC, jak zrobić ten obieg ?
Post: 28 sie 2011, 20:56
olek_sr, przestań olej lać i po problemie
Monster nr.3
Post: 28 sie 2011, 21:17
NRG-power, Ale wtedy zatrze pompke oleju rozumiesz ??
Post: 28 sie 2011, 21:29
Obieg robisz w ten sposób, że wężyk który idzie od pompki puszczasz przez np wywierconą dziurkę do dozownika i olej pompuje się z dozownika do dozownika i jest obieg :) tak jak robią niektórzy w samochodach z benzyną, kiedy jeżdzą na gazie :) (tak słyszałem z ty gazem :P )
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 28 sie 2011, 22:13
Nie wiem czy ktokolwiek z Was rozbierał takową pompkę.
Zostaje w niej na tyle oleju, że się nie zatrze.
Jeżeli chcesz zostawić zbiorniczek to odłączasz linkę, zatykasz otwór wyjściowy w pompce i otwór na olej w gaźniku.
Jeśli chcesz wywalić zbiorniczek to odłączasz oba wężyki od pompki, linkę, zaślepiasz otwór w gaźniku oraz łączysz kabel biały z biało-czerwonym w kostce idącej do czujnika oleju.
RoQs pisze:
Post: 28 sie 2011, 22:58
zbiornik zostanie, Booyaka czyli poprostu odłączyć od pompki przewody i zostawić ją tak ?
