Dzisiaj jest 16 lis 2025, 14:27
 Tytuł: odpalanie
Post: 28 sie 2011, 13:28
witam mam taki problem moje piaggio tph bardzo ciężko odpala i nie trzyma obrotów gaśnie ,jak już zapali (tak po 40 kopnięciach) to normalnie jeździ dobija do 90km/h i jest wrzystko pięknie,dodam że zawór mębranowy jest ok ,nie zalewa go ,iskre ma,cylinder przytarty ale ma 11 bar. Od czego jesze mogą być te problemy?
Honda bogiem tph nałogiem stunt zabwą nitro podstawą , bana warna każdy głupi umie wstawić,
-stosuję nowoczesny olej mixol S
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 13:29 przez Bandit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 16:19
11 bar a przytarty ? :shock:
Tj cylinder seryjny ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 sie 2011, 17:05
OSYSEK, airsal t6 jak był nowy miał 14,5 :shock:
Post: 28 sie 2011, 17:56
kompresja dobra, spróbuj wyczyścić i na nowo wyregulować gaźnik
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 28 sie 2011, 18:15
No to jak jest nie jest to seria to ok .
Myślałem że to 50 więc proste :roll:
Post: 28 sie 2011, 19:00
14,5 bar ? Nie moze byc takiej kompresji, bo wal z lozyskami maja po prostu pieklo. Manometr masz do dupy i jest niedokladny.
Post: 28 sie 2011, 19:31
u mechanika sprawdzane ,sam mechanik mi powiedzaiał ze coś za duże mam to sprężanie :twisted: zaznaczam że nie dawałem żadnych uszczelek,Gaznik czyściłem rególowałem dopływ paliwa też ma, a jak ktoś nie wierzy to niech ktoś się zapyta hensona z naszego forum on pomagał przy składaniu silnika :D
Post: 28 sie 2011, 20:36
jak dobra komprecha to jest 9-10bar a ty 14,5 to tam ten tłok by wybuchł
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 sie 2011, 20:37
mdco3, A w 70 nie jest większa kompresja czy w każdym jest tak samo ?
Post: 28 sie 2011, 20:51
wiadomo że im większa pojemność tym kompresja będzie większa bez tego nie było by tej mocy
dla każdego cylindra powinna być inna kompresja i nie ma się co dziwić że ma 14,5
najważniejsze to to aby przy 70 ustawić dobrze squish i nie będzie się działo nic nieporządanego
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 28 sie 2011, 21:43
Pojazd: VW GOLF
Dokłądnie, co się tak dziwicie tą kompresją? Takie są. Co za hardcore twierdzi, że łożsyka maja piekło iże tłok wybuchnie? :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 28 sie 2011, 22:39
no pieklo, tlok wybuchnie i tyle :D
A tak na powaznie. Kompresja to max 11,5 bara. 14,5 za duza na 50cc jak i 70cc, lozyska i wal maja duzy problem :/ Jesli ty Becks nie wiesz o czym mowie, to sie nawet nie kompromituj ;)
Post: 29 sie 2011, 7:07
łożyskam mam z najwyższej pułki evolution wiem że wytrzymają bo na tym cylindze zrobiłem już 2 tyś km i nie mają żadnych luzów a teraz końec OT na temat sprężania ,dawajcie jakieś propozycje czemu tak ciężko zapala :wink:
Post: 29 sie 2011, 7:12
Pojazd: VW GOLF
maciek805, Gościu Po%^*&ało Cię? Za duża kompresja? Weź przestań dupcyć..... NIech sobie dziurę w tłoku zrobi bo ma za dużą kompresję i mu przez to tłok wybuchnie i łożyska się rozlecą... Ja pieprze gorszych farmazonów jeszcze nie słyszałem :mrgreen:
EDIT:
Łapie gdzieś lewe powietrze. A jak nie to gaźnik masz źle wyregulowany lub gdzieś, nieszczelny.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 7:14 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 7:39
faktycznie, moze gdzies byc nieszczelny i lapie Ci lewe powietrze albo masz gaznik źle wyregulowany , a moze masz cos nie tak z kranikiem podciśnieniowym (?)
widze ze zaczeliscie rozmawiac o kompresji , a wiec ja przy swoim Stage6 Streetrace mam równe 8 bar i jest ok :)
Post: 29 sie 2011, 7:46
ja na fabrycznym miałem 7,5 bar kranik mam dobry ,a że łapie lewe powietrze to wątpię wszystko uszczelniałem silikonem ,ale sprawdze poźniej dam znać, ps. wolne obroty mam ustawione tak nawet na 2500 obrotów na min jak je obniże to moto odrazu gaśnie
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 7:48 przez Bandit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 19:47
zrobiłem, pierscień tłokowy pękł już wszystko jest git
Post: 30 sie 2011, 11:43
Pojazd: VW GOLF
NO i o co tyle płaczu :mrgreen: Pierścionek pękł :mrgreen:
www.klagmotors.pl
