Dzisiaj jest 20 cze 2026, 9:43
 Tytuł: aprilia sr
Post: 28 sie 2011, 13:21
witam mam problem po kapitalnym remoncie cos sie tlucze od strony wariatora tak jak by rolki,jak skuiter wkreca sie na obroty wszystko jest dobrze tylko jak jade na rownych obrotach to tlucze sie caly czas i jak zejde z obrotow,na wolnych obrotach wszystko jest dobrze, napewno nie osprzet rozrusznika bo mam wsyzstko wyciagniete(bendix,zebatka na wale,rozrusznik)
Post: 28 sie 2011, 14:07
Może masz luz na ślizgach wariatora i ci tłucze
Żadna, nawet najprostsza, najbardziej gładka droga nie da ci tyle adrenaliny jak kręta droga ciągnąca się pomiędzy górskimi stepami...
Moja maszynka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Vamos_G/56901
Post: 28 sie 2011, 14:18
Pojazd: CBR 600 F3
albo ściągnij wariator i sprawdź
jak będzie się tłukło to łożyska wału już do wymiany
Post: 28 sie 2011, 15:18
Pojazd: Air Max System
Jest też w skuterach pewien moment obrotowy, przy którym jest słychać takie "łuułuułuu", jakby łożyska, ale to często spotykane w skuterach jest. ja mam to chyba przy 70, ale już jeżdżę z tym kawał czasu, koledzy też i nic się nie dzieje.
W twoim przypadku może być to co napisałem u góry bądź łożyska wału jak koledzy piszą.
Post: 28 sie 2011, 17:54
Zalozone nowe skfy zrobione moze 15 km od poczatku to samo zakladalem seryjny wariator i to samo,wiedz nie mozliwe ze to lozyska jakies inne propozycje moze rolki musza sie ulozyc?
Post: 28 sie 2011, 22:46
Jeśli to nie wariator, to rolki też na pewno nie jeśli nie mają "kantów", ślizgi też raczej nie skoro na 2 wariach sprawdzane, na pewno od wariatora to się rozchodzi ? może przełożeniom coś się stało ? bądź łożysku z przełożeń ? Sugerując oczywiście iż łożyska wału są ok...
Post: 29 sie 2011, 8:18
Najlepiej ściągnij wario z wału i odpal. Jak nie będzie tego tłuczenia, to nie jest to nic przy wariatorze, i wtedy można szukać np. w przełożeniach czy sprzęgle.
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 8:19 przez pepekstunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 20:09
sprzeglo odpada nie mam mozliwosc jak narazie odpalic bez waria rolki nie sa nowe i nie sa idealnie okragle na kazdej jakis kant jak chwile pojezdzilem to sie to ustabilizowalo teraz rozkrecilem i rolki pomieszalem powrocilo to co na samym poczatku czyli dosyc glosno,czas pokaze bo nie mam zamiaru nic ruszac.Najglosniejszy halas jest jak sie troche przejade i zagrzeje silnik/wariator w tedy nawet na wolnych slychac grzechotanie
Post: 31 sie 2011, 20:58
jeszcze jedno wq wariatorze sa jakies inne slizgi nie oryginalne malossi(od top racing) bo taki mam wariator siedza luzno tzn moge ruszac na boki tym koszem wariatora wczesniej nie bylo takiego problemu
Post: 31 sie 2011, 21:54
jak masz luz na ślizgach to będzie ci hałasował wariator.
Najlepiej wymień ślizgi na nowe, bo nie powinno być tam za dużego luzu.
Moja maszynka:
