Dzisiaj jest 21 maja 2026, 19:17
Post: 28 sie 2011, 10:35
Witam jeżdżę swapem p\g lc silnik od Qartz'a mam wstawioną chłodnice od aprili rs zbiorniczek od płynu hamulcowego (większy nie wszedł ) jeździłem tak cały czas woda robiła się ciepła po jakiś 6 km a teraz zrobiłem szlif cyla dotarłem gotował mi się po 25 km woda aż wrzała
teraz dzieje się tak po 5 km jak jadę na full
Nie wiem co jest przyczyną układ odpowietrzony wcześniej było dobrze :roll: :(
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 10:36 przez Szczupak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 11:12
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Gotuje się, bo ma za mały zbiorniczek wyrównawczy. W p/g przez zbiorniczek jest obieg i przy małym zbiorniczku ciecz nie ogarnia.
Post: 29 sie 2011, 11:06
W zbiorniczku jest obieg bo mam podłączone dwa węże
Wcześniej tego problemu nie było na tym zbiorniczku :/
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 11:07 przez Szczupak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 12:11
Ale mistrzu jak do czajnika wlejesz 250 ml wody to zagotuje się szybciej niż 900 ml, Dziwne że wcześniej było dobrze, ale mniejsza z tym, A teraz obieg jest? pompa działa? wszystkie węże drożne?
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 29 sie 2011, 12:34
Zbiorniczek nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Wymieniłeś uszczelkę pod głowicę? Nie nawrzucałeś tam czasem silikonu?
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2011, 12:46
Booyaka, Ma też znaczenie, bo jeżeli wszystko inne jest sprawne i podłączone przy normalnym zbiorniczku nie powinno się tak dziać. A jak ma inny zbiorniczek, mniejszy od seryjnego to ma prawo się gotować. Wiem, bo sam to przerabiałem :wink:
Post: 30 sie 2011, 17:02
Uszczelkę zmieniłem teraz się tak nie gotuje ale nadal szybko się grzeje
Obieg jest
P.S
Jeżdżę cały czas bez termostatu nie wiem czy to ma znaczenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
