Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 17:52
Post: 29 sie 2011, 14:02
Witam . Mam problem chce wymienic lozysko w kole i za bardzo nie wiem jak prosze o pomoc . Skuter Aprilia sr di tech p/g
Post: 29 sie 2011, 14:34
Pojazd: Air Max System
O wydechu nie mowie.
Zdejmujesz koło + cały bemben hamulcowy, później zostaje ci ten dekielek od przełożeń (jest tam sporo śrub imbusowych) odkręcasz i zdejmujesz. W moim przypadku było go ciężko zdjąć więc trzeba było stuknąć, puknąć, ale poszedł. Później zdejmujesz główny wałek tam gdzie siedzi łożysko, z zew. str. odkręcasz jeszcze takie zapezpieczenie w kształcie połowy uszczelki pod wydech (też 2 imbusowe śruby, mniejsze), i zostaje ci wybicie łożyska z uszczelniaczem.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 14:35 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2011, 15:28
Di-tech to nie silnik Piaggio, więc się zdecyduj. To jest łopatologia.
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2011, 16:54
Booyaka a co ? Silnik p/g :mrgreen:
