Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:10
Post: 29 sie 2011, 19:11
Otóż mam problem z odkręceniem sprzęgła. Za cholere nie moge go zablokować. Ta śróbka jest tak do*&%!%# że jak dał chamulec i własno robiond blokadę to koło się kręci a blokady nie idzie utrzymać. Ma ktos na to jakiś sprytny sposób?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 29 sie 2011, 19:15
klucz do odkrecania tarcz http://domtechniczny24.pl/klucz-odkreca ... -3281.html np...
Post: 29 sie 2011, 19:42
Nic mi o tym kluczu niemów łape sobie tylko rozwaliłem.
Honda x8r [*]
Post: 29 sie 2011, 19:52
Imię: Maciej
Masz taki sam problem jak ja mialem. Ja tez nie moglem odkrecic. Mi sie udalo dopiero przy pomocy szlifierki :D (rozcielem nakretke).
Albo pneumatem :idea:
Albo kawał płaskownika dwie śruby 10 i robisz taką blokadę, tą na pewno utrzymasz.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 23:08 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sie 2011, 13:27
Klucz do lokady tarcz w diaksie ale nie chinski tylko od dobrego Bosha ja kluczem od bocha odkrecilem a identycznym kluczem tylko ze od jakiejs chinskiej szlifierki nie moglem odkrecic a klucz juz sie potem do nieczego nie nadawal (caly powyginany).Skombinuj pozadny klucz daj jakas rurke na niego dluga i musi pojsc
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 03 wrz 2011, 15:16
Ale chodzi Ci o odkrecenie dzwonu z osi?
Ja mam taka samoróbke. Sprawuje sie swietnie. nie ma szans jej wygić.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 03 wrz 2011, 22:26
Ja mam podobną blokadę tylko że zamiast 3 bolców mam 2 przyspawane do kątownika o grubości 2mm, nie ma mowy o przegięciu tego.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 04 wrz 2011, 7:36
Zamykam problem rozwiązany. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Honda x8r [*]
