Dzisiaj jest 09 paź 2026, 23:11
Post: 29 sie 2011, 9:51
To tak rox seria oprócz sprzęgła (tec evo ) myślę o tunie ale bez zmiany wału da sie ??
Myślałem nad jaśkiem rr i S6 streetrace tylko czy wał wytrzyma ??
pisać wasze sugestie :)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 20:07 przez Yamaszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 10:42
Yamaszek, wał wystrzyma przy streecie no to tak :
-cylinder stage6 streetrace 70cm 500zł
-łozyska wału i simmeringi stage6 teflon 130zł
-filtr stożkowy malossi e5 box 90zł
-wydech yasuni R (używany) około 400zł
-gaznik dellorto 19mm około (używany) 150zł
wiem że przekroczyłem troszkę ale dozbieraj i kup to co mówiłem a ja potem znajdziesz jeszcze z 500zł to kup :
-wariator stage6 sport pro
-pasek polini kevlar
-dzwon stage6 wing cooler
-a sprzęgło zmień na stage6 sport pro a to sprzedaj
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 29 sie 2011, 11:18
Po co mu stożek? Lepiej jak kupi wkładkę Polini czy tam s6 do seryjnego filtra.
I czemu ma zmieniać sprzęgło jak tec evo to taka sama konstrukcja jak Hebo R?
Post: 29 sie 2011, 11:54
sprzęgło zostaw, uszczelniacze kup sobie corteco nawet na allegro po 24zł i do tego łożyska w normalnym sklepie z łożyskami narzędziami itp cena ich to 39zł więc 63zł wyniósł mnie cały zestaw więc prawie o połowe mniej niż ten zestawik od stage6. Do gaźnika 19 stożek wypadałoby kupić np ten revo s-type. Dzwon lukaj na używkę, sam taki kupiłem za 100zł a stan jak nówka więc kolejne 70zł w kieszeni. Wariator hm... ja bym proponował cały kit od hebo
pozdrawiam, szerokości
Post: 29 sie 2011, 16:00
łożyska i simmeringi muszą być wymieniane?? bo nie chce za bardzo wału ruszać bo zaje*** chodzi...
Rider. pisze:
koniecznie musi być 19mm, 17,5 mm nie wystarczy??
Post: 29 sie 2011, 17:02
Yamaszek, a jaki masz przebieg?
Post: 29 sie 2011, 17:06
pod streetrace wystarczą same łożyska, wał jest zbędny. Nie kręci takich obrotów jak inne cylindry.
Jeżeli masz dosyć świerzego roxa powiedzmy do 5tys to na razie nie zmieniaj, ale to tykajaca bomba więc radziłbym uważać
Post: 29 sie 2011, 19:42
na wale nie wiem ile bedzie podobno był jakies 10k temu zmieniany... także wystarczą tylko łozyska bez wału??
Post: 29 sie 2011, 22:02
zależy jak był użytkowany, moim zdaniem wystarcza łożyska, ew możesz jeszcze kupić łożysko korobowdu polini evo
Post: 29 sie 2011, 22:58
Rider. pisze:
po co wydawac kase zeby miec w opakowaniu s6 kup w hurtowni duzo taniej wyjdzie
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 29 sie 2011, 23:02
to samo napisałem wyżej ;)
Post: 29 sie 2011, 23:17
malossi sport
skf c4
yasuni r
stage 6 wingcooler
hebo ng
dellorto 19 i powinno ci wystarczyc ... :wink:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 23:17 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 23:31
czy sport czy streetrace 2 bardzo dobre cylki ale ja bym poszedł ku stage6, reszta tak jak kolega wyzej ;)
Post: 30 sie 2011, 8:47
wielkie dzięki panowie jeszcze jedno pytanie wario tez musze zmieniac , bo gdzies słyszałem ze nie wyciagne całej mocy z jaśka na seri wariatorze .... prawda?
Post: 30 sie 2011, 9:17
wariator to jedena z najwazniejszych części przy tuningu. Wypadałoby zmienić, jeżeli nie masz funduszy kup rolki a później wario, tanie i dobre hebo ng < najlepiej będzie kupić cały kit
Post: 30 sie 2011, 14:14
poczekam z cylem do zimy i zmienie wtedy łożyska i simmeringi a teraz zainwestuje w wario wydech i dzwon . myślę że nówka yasuni zrobi robote a rodzice dołożą więc nówke wezme.
Wielkie dzięki panowie !!!
Post: 30 sie 2011, 14:16
Yamaszek, to niech rodzice dołożą a ty za te dołożoną kasę kup wario
Post: 30 sie 2011, 14:47
jakie wario będzie najlepsze do yasuni ??
S6 sport pro
hebo ng
czy multiwar??
Post: 30 sie 2011, 14:49
hebo :mrgreen:
Post: 30 sie 2011, 14:56
Dzięki bardzo ! :)
Wie ktoś jaka jest cena nowego?? ( na mielochu nie znalazłem )
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 15:05 przez Yamaszek, łącznie zmieniany 1 raz
