Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 7:53
Post: 29 sie 2011, 23:02
Witam! Panowie mam problem z moim rozrusznikiem w Aprili RS 50 z 2003r.
Problem polega na tym, że przy odpalaniu rozrusznik po prostu piszczy i nie ma siły, żeby zakręcić wałem. No to kupiłem używkę rozrusznik za małe pieniądze, nie do końca działający (z myślą, że przełoży się kilka rzeczy i może będzie działało). No ale.. po poprzekładałem chyba wszystkie już możliwe części zaczynając od wirnika, szczotek kończąc na obudowie i bendixie.. problem występował dalej, jedno co zauważyłem, rozrusznik kreci jeśli nie skręcę całego rozrusznika złożyłem wirnik, tą obudowę co w niej są te magnesy i szczotki podłączyłem pod akumulator (nie skręcałem w ogóle) rozrusznik kręcił i miał siłę. Wystarczy, że jak skręcę rozrusznik już do kupy i poskręcam rozrusznik spowrotem zaczyna piszczeć. Zauważyłem też to, że jak nie dokręcę śrub gdzie jest ta blaszka co się podpina + od wiązki elektrycznej to rozrusznik kręci aż miło. No to dałem tam podkładki skręciłem i rozrusznik chodził i nie piszczał. No to poskręcałem wszystko do kupy odpalał wszystko ładnie pięknie ale już inaczej bo tak jakoś głośniej niż zwykle, ale mniejsza z tym.. Po w sumie całym dniu jeżdżeniu zauważyłem, że rozrusznik nie ma po prostu siły kręcić dalej i możliwe, że jak dałem te podkładki to może gdzieś go klinuje (a zapomniałem dodać ze dałem te podkładki w miejscu gdzie przychodzi obudowa z tymi magnesami do obudowy co są szczotki). Co z tym fantem koledzy zrobić?... Może wiecie gdzie na śląsku okolice Gliwic, Zabrza, Rybnika robią rozruszniki? Wydaje mi się, że rozrusznik może gdzieś przepuszczać prąd, ale nie jestem pewny.
Post: 29 sie 2011, 23:24
Proponuje zakupić rozusznik na allegro ale sprawdz czy koło rozrusznika to za wariatorem nie jest zużyte już po prostu
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 29 sie 2011, 23:40
Czy Ty kolego umiesz czytać ze zrozumieniem? Wiesz co to jest Aprilia RS? Bo chyba mi się wydaję, że nie za bardzo wiesz :roll:
Post: 30 sie 2011, 12:21
Pomoże ktoś?
